opowiedzcie mi o silniku
patrykstal
- Posty w temacie: 7
Dzień dobry
Stoję przed problemem doboru silnika do maszyny
Dużo by pisać na temat owej maszyny
Fakt jest jeden potrzebuję około 5kw i obrotu na poziomie 5-6 tyś rpm
u lokalnego dilera używek otrzymałem informację że silniki o takich parametrach jak potrzebuję to istnieją ale tylko szczotkowe bo bez szczotkowe kończą się na około 3 tyś rpm
oraz szczotkowe są o wiele droższe niż bez szczotkowe i są
o wiele wrażliwsze na wpływy zewnętrzne
również nie bardzo pasuje mi stosować przełożenia aby podnieść obroty
falownik to też niepożądany element w mojej konstrukcji
acetylenek
To se ne daaa.
Na częstotliwość sieciową to maksymalnie 2800 obr/ min. więcej w indukcyjnym (bez szczotek) tylko z falownikiem (to już nawet nie jest fizyka tylko matematyka i jej się nie przeskoczy).
Pozostaje szczotkowy lub indukcyjny i falownik. Sam silnik musi być przeznaczony do takich obrotów pewnie jakieś wrzeciono będzie dobre.
patrykstal
w czasie gdy moja cierpliwość była poddawana próbie i oczekiwałem na odpowiedż
znalazłem coś takiego :
http://allegro.pl/silnik-elektryczny-wy ... 47140.html
co to jest ? szczotkowy ?
napisano 5830 rpm
napisano 5830 rpm
ezbig
Silnik indukcyjny. Zwróć uwagę: 50Hz - 2900, 100Hz - 5830. Czyli jak podkręcisz częstotliwość falownikiem, to otrzymasz takie obroty. Taka sztuczka uda się z każdym silnikiem indukcyjnym. Oczywiście w pewnych granicach, bo typowy silnik indukcyjny, nie jest przystosowany technologicznie do częstotliwości np. 400Hz (ale 100Hz powinien dać radę każdy)
patrykstal
witam.
opowieść o silniku - krótka
dawno dawno temu w przyszłości była sobie piękna kraina - nazywała się Wiertarnia .
w krainie tej panował król - Wiertacz 1 zwany Wielkim .
miał dobrze - w jego elektrowniach robili prąd o żądanej częstotliwości !
gdy monarcha zapragnął zwiększyć obroty - podnosił słuchawkę i mówił - pogońcie tam niewolników przy kieracie .
i stawało się - bat nadzorcy świstał - a niewolnicy biegli szybciej .
prąd szybciej zmieniał częstotliwość - oblicze monarchy jaśniało .
sam nie wiem co mnie naszło
pozdrawiam .
pozdrawiam .
wsmpw
o fuck :Opukury pisze:witam.
pozdrawiam
pabloz90
Genialnepukury pisze:witam.
sam nie wiem co mnie naszło![]()
pozdrawiam .
Przepraszam za offtop
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
patrykstal
Andrzej 40
No chyba przesadziłeś. Do 70-75Hz jeszcze można przyjąć, potem moment maleje dość ostro m.in. ze względu na zmniejszenie prądu ( uzwojenia są obciążeniem indukcyjnym).ezbig pisze: ......Oczywiście w pewnych granicach, bo typowy silnik indukcyjny, nie jest przystosowany technologicznie do częstotliwości np. 400Hz (ale 100Hz powinien dać radę każdy)
Może zdałby egzamin silnik amerykański na 60 Hz przełączony z trójkąta (110V lub 120V) na gwiazdę (190V lub 210V) i zasilany z falownika 240V. Trzeba wtedy starannie ustawić parametry prądowe falownika, bo będzie dysponował nadwyżką napięcia rzędu 50V lub 30V. Powinno to umożliwić osiągnięcie wyższych obrotów z 2 powodów - nominalnie silnik jest obliczany na wyższą częstotliwość i mamy, mając zapas napięcia, możliwość utrzymania nominalnego prądu przy wyższej częstotliwości.
