Potrzebuje pomocy w napisaniu programu
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
bunio89
Post napisał: bunio89 » 21 sty 2011, 22:10
Potrzebuje pomocy w napisaniu programu do czopu na zdjęciu, miałem zajęcia tylko 2 razy i nic z tego nie rozumiem.
Uploaded with ImageShack.us
mateu5
Post napisał: mateu5 » 22 sty 2011, 04:21
G54 G90
T1 D1 G96 S60 F0.03 M3
LIMS=1200
G0 X21 Z0
G1 X-0.8
G0 X20 Z1
CYCLE95("L02",0.8,0.1,0.5,0,0.03,0.02,0.02,1,0,0,0)
G0 X30 Z100
T2 D1 S80 LIMS=1400 F0.02 M3
G0 X8 Z1
G1 X8 Z1 G42
L02
G0 X30 Z100
M30
L02
G1 X8 Z0
X10 Z-1
Z-10 RND=1
X14 RND=0.5
Z-17
X18
Z-27
X20
M17
Kliknij pomógł :)
Post napisał: WZÓR » 22 sty 2011, 13:49
mateu5 pisze:G54 G90
LIMS=1200
G0 X21 Z0
G1 X-0.8
G0 X20 Z1
G0 X30 Z100
G0 X8 Z1
G1 X8 Z1 G42
L02
G0 X30 Z100
M30
L02
G1 X8 Z0
X10 Z-1
Z-10 RND=1
X14 RND=0.5
Z-17
X18
Z-27
X20
M17
Kliknij pomógł :)
Ogólnie Twój program ,,przetrawiłem'' .
Jakbyś mi wyjaśnił jeszcze szereg podkreślony tłustym drukiem , to byłbym wdzięczny. :smile:
P.S.
Nie znam tego programowania , a chcę się nauczyć.
rudolf26
sinumeric
Post napisał: rudolf26 » 22 sty 2011, 15:47
Wygląda to na sinumeric, ale rzeczywiście to co w nawiasie jest niezrozumiałe. Wzór kcesz się podszkolić w sinumericu? Może to na początek ;P
https://www.cnc.info.pl//files/funkcje_ ... 0d_578.pdf
mogę dopisać na fanuc albo haas (pseudo fanuc) ;)
pozdro!
dell
Post napisał: dell » 22 sty 2011, 17:32
Jest to cykl skrawania warstwowego
czyli :
CYCLE95(NPP,MID,FALZ,FALX,FAL,FF1,FF2,FF3,VARI,DT,DAM,_VRT)
Wyjasnienie :
W zalaczniku sry ale cos sie wkleilo jak skopiowalem :D
C--DOCUME~1-TXP-USTAWI~1-Temp-plugtmp-plugin-pgz_0304_pl_146.zip
Tutaj masz instrukcje Cykl 95
(319 KiB) Pobrany 368 razy
mateu5
Post napisał: mateu5 » 22 sty 2011, 19:26
Jest to cykl sinumerika 840D jak i 810D, wytłumaczyć ?
Prosze, http://img831.imageshack.us/f/beznazwyawg.jpg/
Re: sinumeric
Post napisał: WZÓR » 22 sty 2011, 19:50
rudolf26 pisze:...Wzór kcesz się podszkolić w sinumericu?...
Tak . :smile:
Haas-a opanowałem w stopniu zadowalającym (dla mnie) i czas poszerzyć horyzonty. :razz:
Dzięki za pomoc.
dell pisze:...Jest to cykl skrawania warstwowego ...
Jakbyś mógł , podeślij mi całego PDF-a ( też go miałem , ale gdzieś mi przepadł...) na mój adres e-mail ; [email protected]
Dzięki za pomoc.
mateu5 pisze:...wytłumaczyć ?
Nie trzeba. :smile:
Z Twoim załącznikiem dam sobie radę.
Dzięki za pomoc.
dell
Post napisał: dell » 22 sty 2011, 20:52
WZÓR poszło na maila
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
Post napisał: WZÓR » 23 sty 2011, 12:19
dell pisze:WZÓR poszło na maila
To mam już dwa PDF-y (podstawy i cykle).
Biorę się już do nauki. :razz:
Dzięki za przesyłkę.
dell
Post napisał: dell » 23 sty 2011, 13:11
Moge cie nauczyc za niewielka oplata :D
A takze zrobic proces technologiczny tez za opłatą :D (zaczynamy od 100 zl w gore :D)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
