Gwint wewnętrzny M8, PTW
ebikoper
Post napisał: ebikoper » 19 sty 2011, 23:22
witam, mam problem a właściwie ogromną prośbe do was.
Potrzebuje pomocy w procesie technologicznym wałka a właściwie w przed ostatniej karcie.
mam wytoczyć gwint wewnętrzny M8 na głębokość 15 i prosze o pomoc.
jakie narzędzia i przyrządy do tego będą potrzebne, wszędzie szukałem czegoś na ten temat ale jak kamień w wode..
z góry bardzo dziekuje za podpowiedzi
pozdrawiam
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 19 sty 2011, 23:27
ebikoper pisze:mam wytoczyć gwint wewnętrzny M8 na głębokość 15 i prosze o pomoc.
A nie prościej użyć gwintownika? :roll:
mike217
Post napisał: mike217 » 19 sty 2011, 23:30
Ożesz to Ci gwint M8 :mrgreen:
Mówisz , że szukałeś wszędzie, czyli rozumiem, że poradnik tokarza od dechy do dechy i nic nie ma???
ebikoper
Post napisał: ebikoper » 19 sty 2011, 23:33
heh
zielony w tym jestem. Wiec prosze o choć troche zrozumienia :)
Jestem po liceum wiec zrozumcie ze pierwszy raz mam takie coś przed sobą.
Post napisał: WZÓR » 19 sty 2011, 23:41
ebikoper pisze:heh
:arrow: nawiertak , wiertło i gwintownik. :wink:
mike217
Post napisał: mike217 » 19 sty 2011, 23:42
No jak po liceum to jeszcze mogę zrozumieć..
Mozna i tak, nawiertak, wiertło, wytaczak, nóz do gwintów.
ebikoper
Post napisał: ebikoper » 19 sty 2011, 23:46
dzieki wielkie panowie :)
draggon
Post napisał: draggon » 13 cze 2015, 08:32
Troszke odswieze ten temat bo nie warto zakładac nowego, a mam bardzo podobne pytanie. A jezeli chce wykonac gwint wewnetrzny M8 na dlugosci 16mm na obrabiarce numerycznej? Bo szukałem w katalogach sandvika i nic nie pasowało bo cizko znalesc oprawke do noża która bedzie miała taka srednice zeby sie tam "zmieścić". z góry dzieki za pomoc
Post napisał: WZÓR » 13 cze 2015, 09:18
draggon pisze:Witam
... to weź sobie gwintownik lub wygniatak. :mrgreen:
Arias2
Post napisał: Arias2 » 13 cze 2015, 13:00
Na obrabiarkach numerycznych do M30 wew. (nie jest to reguła) nie stosuje się noży a gwintowniki. Są to bardzo małe średnice i narzędzia też bardzo małe. Najmniejszy gwint jaki nacinałem to M16 czymś takim http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/p ... fault.aspx
ale to było podyktowane problemami maszyny, obecnie nawet 1.1/4 " jest gwintowane maszynowo.
Wróć do „Obróbka metali”
