Prośba. Belka do sprawdzenia
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 18 sty 2011, 20:02
Moja córka studiuje budownictwo ma problem z belkami, a ja nie jestem w stanie jej pomóc i bardzo bym prosił w jej imieniu o sprawdzenie zadania projektowego. Zadanie jest już rozwiązane prawie całe za wyjątkiem obliczeń naprężeń stycznych,ale ją interesuje tylko pomoc w sprawdzeniu czy obliczenia,które wykonała są poprawne. Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję za poświęcony czas.
IMG_0019.pdf
(1.24 MiB) Pobrany 363 razy
IMG_0020.pdf
(1.17 MiB) Pobrany 323 razy
IMG_0021.pdf
(1.08 MiB) Pobrany 421 razy
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
kamkie
Post napisał: kamkie » 24 sty 2011, 00:04
Juz na poczatku obliczeń jest błąd. W równaniach reakcji zle uwzględniony moment 2kNm (powinien byc ze znakiem plus). Prawidłowe wyniki reakcji to Va = 7,0 kN Vb = 1,0 kN
Pozniej przy obliczaniu równań sił tnacych jakies zle wzory bo sila tnaca obliczana jak momment (siła razy ramie a nie sama sila. Np przedział od x od zera do 1 Tx(x(0,1)=-P=-4. Nastepny przedział Tx(x(1,2))=-P+Va=-4+7=3 . Kolejny Przedział Tx(x(2,3))=-P+Va-q*x. Dopiero tu przy obciażeniu ciągłym zmiany sił tnacych zależa od x. Dalej nie sprawdzalem. Pozdrawiam
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 25 sty 2011, 20:24
Bardzo dziękuję za pomoc i wskazanie błędów
klikam pomógł
Wróć do „Mechanika”
