konwersji pliku STL
Pavllo7
konwersji pliku STL
Post napisał: Pavllo7 » 17 sty 2011, 23:26
Jest jakiś program do przerabiania plik STL na płaszczyzny??
Chce przerobić z STL na plik pod frezowanie (stl, par lub inny )
Otwiera plik z trójkącików nic nie mogę zrobić :(
Proszę pomoc
Dziękuję
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 18 sty 2011, 09:03
np. taki:
http://www.sycode.com/products/stl_import_se/index.htm
albo taki:
http://www.sycode.com/products/mesh_to_solid/index.htm
ogólnie na tej stronie jest sporo tego typu programów do konwertowania formatów plików - trzeba wybrać do własnych potrzeb.
Programy są płatne, ale z reguły z wersji demo można skorzystać kilka/kilkanaście razy
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 19 sty 2011, 12:31
Próbuje w wszystkich programach i do konwersji i bez rezultatów
Jak przerabia to pokazuje więcej trójkątów albo robi jakieś dziwne powierzchanie
Mogę prosić o emeila to podeśle plik
Przepraszam za problem
Dziękuję za pomoc
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 19 sty 2011, 13:07
Pavllo7 podejrzewam, że w programach cad nawet jeśli pozwolą ci na zamianę stl na iges, to powierzchnie będą dziwne... - tak jak pisałeś. Niestety taki urok stl :((
Do zamiany profesjonalnej stl na powierzchnie niezbędne są specjalistyczne narzędzia.
Z mojej strony podpowiem ci, że do tego służy np. Verisurf i Mastercam
Podejrzewam, że programy kolegi romuald35 zamienią ci stl na powierzchnie, ale nie będzie to "ładna" powierzchnia no i taki plik może naprawdę dużo zajmować.....
Wszystko zależy jakiej wielkości masz ten model, jeśli nie duży to te cady wymienione pewnie sobie poradzą. Jeśli natomiast siatka trójkątów składa się z tysięcy małych trójkątów to możesz potrzebować np. verisurf, który umożliwi ci pracę na samych plikach stl i "selekcje" tych trójkątów.
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 19 sty 2011, 17:20
Gdzie szukać tej opcji w mastercamie ??
Pozdr
Paweł
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 20 sty 2011, 13:56
Może nie sprecyzowałem do końca wcześniejszej wypowiedzi...
Do zamiany potrzebny jest Mastercam oraz Verisurf.
Verisiurf jest dodatkiem, który się instaluje się w Mastercam.
nxcam
Post napisał: nxcam » 23 sty 2011, 10:21
jełsi masz dostęp do NX (Unigraphics) to w nim jest możliwosc edycji STL i zamiany na powierzchnie
- edycja w menu Edytuj/Obiekt STL
- wyodrębnianie krzywych z stl: menu Wstaw/Obiekt STL/...krzywe...
- zamiana stl na powierzchnie: menu Wstaw/Powierzchnie/Z obiektu STL
STL możesz obrabiac bezposrednio w NX CAM czy w wiekszości innych programów CAM, nie musisz robić konwersji na powerzchnie...
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 23 sty 2011, 10:50
Mam jeszcze pytanie a jak podzielić model STL na części ??
Model widzi ale nie dam rady nic z nim zrobić w Unigraphics
Dziękuje za pomoc
nxcam
Post napisał: nxcam » 23 sty 2011, 12:03
a co chcesz zrobić ?
ja używam stl głownie jako plik do obróbki w NX CAM - znawca CADa to nie jestem...
jesli potrzeba mi wygenerowac krzywe to robię to naprosciej poprzez przekroje jak na zalaczonym filmie
nagralem ci tez podzial stl krzywą
polecenia stl.rar
polecenia do stl
(116.28 KiB) Pobrany 504 razy
Podzial_STL.rar
podział stl
(826.46 KiB) Pobrany 454 razy
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 23 sty 2011, 20:29
Dziękuję będę próbował coś działać :)
Dejem wszystkim pomógł
A mam jeszcze pytanie czy można używać więcej niż jedno miejsce zerowe w frezowaniu w unigraphicsie?
Jak tworzy się worpice ?
Pozdr
