Jak to ugryź.. STP-58D307-01 ???
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 14 sty 2011, 21:20
Mam pewne pytanie . Mam zestaw sterownik płyty głównej SSK-MB1 do tego sterowniki bipolarne na ukladzie TA8435H
napięcie zasilania silnika max 30V
prąd 2,5A / fazę
czoper prądowy
regulacja prądu uzwojenia
Praca w trybie( 1/1,1/2,1/4,1/8 ) kroku
dostałem do tego 3 silniki STP-58D307-01 i za bardzo nie wiem jak je podłączyć i jakiego zasilania użyć do sterowania tymi silnikami ?Mało pisze o nich w necie albo ja zbytnio nie wiem czego szukać ?
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 10:42 przez 1q1q1q1q, łącznie zmieniany 1 raz.
tom22
Post napisał: tom22 » 14 sty 2011, 21:56
https://www.cnc.info.pl/topics65/silnik ... vt4422.htm
http://tiny.pl/hcdkp
Jest tam na górze "szukaj" - po wpisaniu czego szukasz znajdziesz więcej
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 15 sty 2011, 15:45
Na początek może być zasilacz z kompa - wszystko zasilasz z 12 V i działa bezbłędnie, mam te sterowniki i chodzi na nich nawet silnik o prądzie 3 A, przy ustawieniu na 1/4 kroku nawet specjalnie się to nie grzeje.
Jeśli nie masz zasilacza komputerowego pod ręką i chcesz kupić lub zrobić zasilacz, to pewnie ok 30 V wystarczy dla tych silników, a i sterownik będzie miał margines bezpieczeństwa. Co do obliczania zasilacza - akcesoria.cnc.info
Podłączenie silników - jak w poście wyżej - miernik i zwieranie kabelków - dojdziesz co i jak. jeśli mają 4 lub 6 przewodów to jest bajka. Jeśli 8 - trochę więcej kombinacji ze znalezieniem właściwych kabelków ale też bez fajerwerków :) Powodzenia.
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 16 sty 2011, 10:24
Skożystalem z rady i zrobilem tak, policzylem zasilacz powinno być 20VAC 90W. I dzięki 4przejmosci tescia. zostanie nawinięty taki transformator. do tego mostek prostowniczy na 25A bo aki mam i zataiłem kondensatory. w sumie mam ich 13 kazdy na napięcie 35v po 15.000uF. załoze 3 powinno smiało wystarczyć.
Dzięki za rady .... :grin: odezwie sie jak to zmontuje..
LEEON
Post napisał: LEEON » 18 sty 2011, 17:28
Czy mozesz zamiescic opis przewodów silnika? tzn ktore to com a ktore to kolejne cewki? MAm takie same silniki ;)
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 18 sty 2011, 21:33
LEEON pisze:Czy mozesz zamiescic opis przewodów silnika? tzn ktore to com a ktore to kolejne cewki? MAm takie same silniki ;)
Jak tylko je dostane to postaram się zamiescic .Bo jak narazie kuriera jak nie ma tak nie ma. :???:
LEEON
Post napisał: LEEON » 18 sty 2011, 23:20
tez zamawiales na allegro;>? od uzytkownika pgo***** ? mi juz doszly:DTylko nie bardzo potrafie rozgryzc te kabelki:d
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 19 sty 2011, 21:18
Tak od tego gościa .
Oto wyprowadzenia silnika. Znalazłem je na niemieckim forum cnc.
ORG – A
BRN – A-
GRN – B-
BLU – B
BLK - COMMON
WTH – COMMON
