Obliczanie parametrów-Proszę o pomoc
GuZeK
Jestem nowym użytkownikiem forum i proszę o pomoc. Temat doboru parametrów był już kilkakrotnie opisywany ale dla frezowania. Nie znalazłem tematu dotyczącego toczenia oraz gwintowania. W związku z tym proszę o pomoc jak obliczyć parametry dla dla tych operacji na tokarce CNC.
1. Mając Vc dla zwykłego toczenia mogę obliczyć obroty n ale dalej
-jak obliczyć i skąd wziąć posuw na obrót i posuw minutowy
-jak działają funkcje G93, G94, G95 i G96
2. Jak obliczyć parametry przy toczeniu gwintów. Jaki posuw, jakie obroty jakie funkcje zastosować-proszę jeżeli możecie podać przykładowy blok programowy ISO oraz sposoby obliczeń
Z góry bardzo dziękuje za pomoc
ArturMAZAK
Są dwa bardzo ważne wzoru bez których ani rusz:
Vc=3,14x D x n/1000
oraz n=1000xVc/3.14 x D
n-obroty
Vc-szybkość skrawania
D- średnica narzędzia lub przedmiotu obrabianego.
Posuw na obrót dobierasz z katalogów i następnie odpowiednio je modyfikujesz,
Posuw minutowy wyliczasz mnożąc liczbę obrotów (obr/min) x posuw na obrót(mm/obr)
np. 2000obr/min x 0.2mm/obr=400mm/min
Jeżeli chodzi o G-cody to polecam Google, tam jest wszystko opisane.
Jeżeli chodzi o toczenie gwintów to Vc dobierasz z katalogu, natomiast posuw musi równać sie skokowi.
Mam nadzieje że nie pomieszałem.
Pozdrawiam Artur.
Vc=3,14x D x n/1000
n-obroty
Pozdrawiam Artur.
kto pyta-ten nie błądzi.
- Moderator
Re: Obliczanie parametrów-Proszę o pomoc
GuZeK pisze:Jestem nowym użytkownikiem forum i proszę o pomoc. Temat doboru parametrów był już kilkakrotnie opisywany ale dla frezowania. Nie znalazłem tematu dotyczącego toczenia oraz gwintowania. W związku z tym proszę o pomoc jak obliczyć parametry dla dla tych operacji na tokarce CNC.
Pobierz Poradnik obróbki skrawaniem SANDVIK 2010 i poczytaj.
- Moderator
Poszukaj se na forum ... , a wiedza tu obszerna.rafal984 pisze:witam
może mi ktoś powiedzieć o co w tym chodzi ???
– kąt zagłębienia narzędzia dla zagłębiania skośnego,
– wartość pierwszego zagłębienia
to się jakoś oblicza ???
i jakby miał ktoś jakieś materiały to z chęcią poczytam (ilość przejść na dany gwint itp.)
i jak obl. obroty i posuw
https://www.cnc.info.pl/topics83/algory ... t10297.htm
Notatek o tej tematyce jest tu więcej - użyj opcji <szukaj>
kamil1129
obroty dla wiertła
znałem kiedyś wzór do obliczenia obrotów wiertła tylko trochę zapomniałem a wzór to:
5000 x pi / śred. wiertła
tylko nie wiem czy to było 5000 czy jakaś inna wartość wiem że dla frezów też można było obliczyć tylko ta wartość inna .....
cosmonet
Wszystko jest podane w katalogach danego producenta narzędzi, Sandvik, WNT, Korloy itp.i jakby miał ktoś jakieś materiały to z chęcią poczytam (ilość przejść na dany gwint itp.)
Obroty obliczasz z prędkości skrawania, zaniżasz o jakieś 20%, obserwujesz jakość wykonania toczenia (gwintowania) i podnosisz w górę. Posuw przy gwintowaniu musi być równy skokowi gwintu.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
cosmonet
Pytanie? naprawdę zostało zadane? w języku polskim??? Myślę, że chodzi o obroty wyliczone z prędkości skrawania? Wzór jest ....chodzi mi jak obl. dla wiertła
Po co sobie życie utrudniać i pamiętać ileś tam wzorów ...znałem kiedyś wzór do obliczenia obrotów wiertła tylko trochę zapomniałem a wzór to:
Vc=(pi*D*n)/1000
n=(Vc*1000)/(pi*D)
gdzie,
D - średnica wiertła.
Vc - prędkość skrawania uzależniona od obrabianego materiału, średnicy wiertła i długości części roboczej.
Napisz maila do Sandvika, WNT, Pershmana, itp. o katalogi - prześlą tobie za free. Jest tam dużo tabelek, wzorów ...
