Samorobka CNC do rur
ali
Post napisał: ali » 14 sty 2011, 17:58
Ostatnio zdarza mi się coraz częściej wykonywać konstrukcje z rur, często nie są to proste kształty, wymagają wielu wzmocnień zastrzałów etc. Masę czasu zajmuje docinanie rur dopasowywanie etc.
Strasznie ułatwiła by mi robotę numeryczna maszyna do cięcia rur.
Trochę poszukałem pokombinowałem i w zasadzie niewiele takich konstrukcji znalazłem.
Wymagania:
Chciałbym ciąć/wycinać otwory w rurach kwadratowych i prostokątnych od 25x25 do 100x100 ścianka max to 6mm, ew okrągłe, ale to raczej dużo prostszy przypadek.
Największym problemem obecnie dla mnie jest soft, do frezarki mam super prostego CAM'a firmy Vectric. Czy jest coś co nie kosztuje 50k do cięcia rur ? Lub jest na to jakiś patent.
Czy widzieliście może gdzieś jakieś takie samoróbki cnc? Wszystkie rozwiązania, które widziałem bazują na uchwycie tokarskim i tym, że plazma lata wzdłuż rury. Czy ktoś może skonstruował uchwyt taki automatyczny, co sam wysuwa i obraca rurę, metodą garażową czy raczej musiałbym coś sam wymóżdżyć ?
W ogóle, jak wygląda cięcie takich małych rur kwadratowych 25x25x1.5[mm] plazma ? Da rade, czy to "za małe" ?
pozdrawiam serdecznie
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 sty 2011, 19:27
no zalezy jakiej mocy zrodlo masz na mysli mowiąc "za male"
metoda z posuwem palnika wzdłuż belki i uchwyt tokarski to najlepsze rozwiązanie, pod belką dajesz uchwyt z podpórką obrabianego materialu, robiący za konik
taka 2 osiowa maszyna plus oś palnika z zabawką do utrzymywania stałej odleglosci wystarczy, nawet jak będą to kwadratowe rury
cnccad
Post napisał: cnccad » 15 sty 2011, 21:32
plazma da radę , a uchwyt tokarski to do małych średnic.
Większe średnice to na stożek wymienny lub obrotnik napędzający rurę pasem.
Takie coś już budowałem. Cięcie profili plazma jest możliwe ale oś "Z" musi mieć dobrą sprawność i szybkość.
Również , jak to są np. rury o średnicy do 450mm lub i profile to robiłem takie wykonania że palnik śmigał po obwodzie. Tylko ważne były cykle pracy i kolejność palenia w procesie.
ali
Post napisał: ali » 10 lip 2011, 13:15
Dzięki za odpowiedzi.
O ile na mechanike mam juz pomysl i wiem jak to rozwiazac o tyle mam duzy problem z CAM'em.
Chciałbym ciąć rury kwadratowe jak na filmiku
Oczywiście nie takie wielkie, głównie 25x25 30x30 40x40 scianki nie grubsze niz 3mm. Szukałem różnych CAMów w rozsądnej cenie (powiedzmy do 10k PLN) i niestety nic nie znalazłem.
DeskProto ma obsługę 4 osi, ale to wygląda tak, że musiałbym ciąć każdą płaszczyznę z osobna i miałbym po prostu obrót pomiędzy płaszczyznami, więc słabo. Orientujecie się czy może coś na rynku ?
W zasadzie ten problem mnie najbardziej ogranicza bo nic mi po maszynie, skoro nie będę mógł generować ścieżek dla rur kwadratowych.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Post napisał: kamar » 10 lip 2011, 18:18
A na co tu CAM ??. Takie programiki to z palca w pare minut.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 10 lip 2011, 18:53
A rozwiązanie czy by ci odpowiadało chyba nie jest tak trudne do zrobienia.
Post napisał: kamar » 10 lip 2011, 19:00
Bardzo pomysłowe i faktycznie nie takie trudne.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 10 lip 2011, 19:02
trafiłem przez przypadek na ten filmik, a chwytak jest zrobiony aby łapać każdy kształt.
Post napisał: kamar » 10 lip 2011, 19:14
Niżej w odpowiedziach video jest bardziej prymitywna.
ali
Post napisał: ali » 13 lip 2011, 21:26
kamar pisze:A na co tu CAM ??. Takie programiki to z palca w pare minut.
Po 1. nie umiem pisać "z palca", po paru próbach pisania od razu poszedłem w generowanie ścieżki przez CAMa i tak wszystko co robię wcześniej jest narysowanie w CADzie.
Po 2. To z filmiku załączonego przez mnie to są "relatywnie" proste cięcia. Ja potrzebowałbym np uciąć rurę tak, żeby pasowała do węzła gdzie schodzą się 3 inne, i to niekoniecznie kwadratowe i niekoniecznie pod kątami prostymi, dlatego CAM.
Co do uchwytu to już mam swój pomysł, obecnie problemem dla mnie jest CAM.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
