Przecinanie w toczeniu
tevo
Witam niedawno zacząłem przygodę z NX6 i mam do wykonania symulacje obróbki w CAMie doszedłem do momentu gdzie muszę przeciąć pręt aby obrobić część z drugiej strony i w tym momencie zaczęły się schody nie mam pojęcia co i jak poustawiać aby to odciąć będę wdzięczny za wszelką pomoc z waszej strony
radeko
Funkcja PART-OFF jest mało przydatna , nie ma tam łamania wióra i w ogóle nie jest za przyjemna. Spróbuj metodą GROOVE OD .
Ustaw sobie Radial 2 w osi wałka i Axial 1 na krawędzi odcięcia. Jak nie wystarczy dodaj Axial 2 powiększony o szerokość płytki, tak żeby stworzyć wirtualny rowek, ale nie większy niż szerokość płytki bo będzie chciał na 2 razy odcinać. Później masz mnóstwo możliwości z podziałem wcięć itd.
Aha, moi znajomi odcinają też za pomocą TEACH -MODE.
Każdy sposób jest dobry jeżeli uzyskasz właściwy G-kod
