Wymiar
_Marcin_
Wymiar
Post napisał: _Marcin_ » 10 sty 2011, 21:38
W jaki sposób zdefiniować rysunek płaski aby funkcja wymiarowania była przedstawiona z dwoma miejscami po przecinku np. 100.00
Jak zapisać później zdefiniowany wymiar abym nie musiał za każdym razem definiować wymiarowania.
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 13 sty 2011, 00:31
Witam!
Czy chodzi Ci o style wymiarowania? :) Zobacz w ten sposób:
Opcje/Właściwości dokumentu/Wymiary
Okienko opcji jest przy przycisku "Przebuduj".
Pozdrawiam!
HANIBAL-84
Post napisał: HANIBAL-84 » 13 sty 2011, 21:53
Po pierwsze narzędzia >opcje> zakładka właściwości dokumentu > jednostki i tam ustawiasz ile zer ci potrzeba a właściwie ile cyfr po przecinku np. 2,123 albo 2,12
Natomiast gdy chcesz mieć np. 2,1 a masz 2,10 to w tej samej zakładce ale w ,,wymiary ,,znajdź coś takiego jak końcowe zera i wybierz usuń
A jak zawsze tak chcesz mieć przy każdym rysunku to musisz sobie stworzyć taki szablon
Ustawiasz to co chcesz w zakładce właściwości dokumentu i zapisujesz to jako szablon z rozszerzeniem .asmdot doczytaj sobie w pomocy co przenoszą szablony
Re: Wymiar
Post napisał: WZÓR » 14 sty 2011, 23:06
_Marcin_ pisze:W jaki sposób zdefiniować rysunek płaski aby funkcja wymiarowania była przedstawiona z dwoma miejscami po przecinku np. 100.00
Są dwa sposoby;
1.
Wróć do „Solidworks”
