jak policzyc powiększenie? koło zębate o zębach skośnych.
adaju101
Post napisał: adaju101 » 10 sty 2011, 13:20
Witam wszystkich serdecznie. Mógłby mi ktoś podpowiedziec z jakiego wzoru i jak policzyc powiększenie poniższego rysunku? Szukałem w sieci, ale nie mogłem tego do końca ogranąc...
chodzi mi o wersję pierwsza. Ten wzór obok był podany i nie wiem czy on jest dobry.
z góry dziękuję.
skanowanie0004.pdf
(647.62 KiB) Pobrany 572 razy
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 12 sty 2011, 19:34
Uzębienie trzeba tak powiekszyć aby wyszedł kolejny moduł. Np jak był moduł m=2 i powiększymy go przez 2 to wyjdzie moduł m=4. jak powiększymy przez 3 to wyjdzie m=6 itd. Jak moduł ma zostać niezmieniony to liczbę zębów trzeba powiększyć o 2 w pierwszym przypadku i o 3 w drugim przypadku.
Równanie z boku dotyczy przeliczenia modułu normalnego na czołowy.
Wróć do „Rysunek techniczny”
