Projektowanie Ekranu w VisualBasicu lub C++
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
kostner
Post napisał: kostner » 09 sty 2011, 03:12
Posiadam sterowanie Firmy Eckelmann, ktore chcialem zastosowac do mojego projektu - maszyny 5-cio osiowej opisanej w dziale maszyna z metalu. Sterowanie to ma podobny uklad jak DSPMC lub CSMIO - Hardware polaczony po sieci z PC. Program HMI do obslugi jest baaaaardzo universalny i wymaga duzo pracy zeby jako tako przystosowac go do konkretniej maszyny. Na szczescie Producent troche pomyslal i istnieje mozliwosc stworzenia wlasnego HMI. W tym celu udostepnia kontrolke ActiveX lub biblioteke .dll, ktora mozna zaimplementowac do ekranu stworzonego w C++ lub VisualBasicu.
I w tym miejscu mam prosbe do programujacych kolegow. Poszukuje kogos kto wesprze mnie w tym projekcie i z grubsza wytlumaczy mi jak polaczyc kontrolke ActiveX lub biblioteke dll ze stworzonym ekranem lub podejmie sie tego zadania. Ekran chcialem stworzyc w VisualBasicu. Oczywiscie przewiduje wynagrodzenie :) Do komponentow jest dostepna dokumentacja wiec dla wprawnych programistow nie bedzie problemu z rozgryzieniem tematu :)
Daniel
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 09 sty 2011, 07:16
Napisz ten post na Allegro w dziale "Dam pracę". Znajdziesz wielu chętnych...
kostner
Post napisał: kostner » 09 sty 2011, 14:05
Dzieki za rade. Ale szukam pomocy dlatego tutaj poniewaz nie wystarczy umiec programowac trzeba tez wiedziec co sie programuje i do jakich celow. Dlatego programista w tym przypadku musi miec pojecie o CNC zebym nie musial mu podstaw tlumaczyc :) Jezeli nikt sie nie podejmie tematu bede szukal dalej.
DAniel
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 09 sty 2011, 14:29
Sprawdź, możesz się zdziwić...
jarekk
Post napisał: jarekk » 09 sty 2011, 22:42
Pokaż dokumentację - wtedy łatwiej będzie powiedzieć jak dużego kalibru jest taka robota i jakiej technologii wymaga.
Ja bym wziął C++ Buildera lub Delphi firmy Embercadero (dużo darmowych komponentów, więcej niż do VB). Choć jeżeli ma to być tylko interfejs HMI - to VB też ujdzie.
kostner
Post napisał: kostner » 09 sty 2011, 23:09
Dlatego VB bo kiedys rok czasu sie tym na studich intensywnie bawilem i jeszcze cos mi w glowie zostalo. Mam wizje jak ma ten ekran wygladac i chcialem go sam zaprojektowac w VB oczywiscie w miare moich mozliwosci a zlecic opisanie poszczegolnych funkcji i komponentow. Dokumentacja po angielsku w zalaczeniu.
Daniel
mmictrl_fb_en.pdf
(521.16 KiB) Pobrany 3637 razy
mmi-nc_fb_en.pdf
(1.1 MiB) Pobrany 4054 razy
ncrx_fb_en.pdf
(592.05 KiB) Pobrany 2877 razy
stdhmi_ba_en.pdf
(2.87 MiB) Pobrany 4264 razy
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 10 sty 2011, 07:59
A jaki budżet przewidujesz?
kostner
Post napisał: kostner » 10 sty 2011, 09:07
Pojecia nie mam. Czekam na propozycje.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 10 sty 2011, 11:48
Ja pytam teoretycznie - niestety nie mam czasu, aby zajmować się tym programem. Poza tym może być konieczne w trakcie pisania posiadanie takiego sterownika, by sprawdzać czy działa to, co się napisało.
jarekk
Post napisał: jarekk » 10 sty 2011, 15:20
Tak na mój gust - strasznie paskudne zadanie. Interfejs ( API) w stylu protokołów przemysłowych - nad którymi kiedyś pracowałem. Wygląda niestety na uciążliwy.
Wszystko się da, ale widać tu dużo pracy i bez dostępu do samego sterownika ( i możliwości prób) będzie ciężko. Mimo wszystko chyba próbował bym modyfikować istniejące HMI.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
