frezarka 4 osie dzisiaj
kaizenman
Post napisał: kaizenman » 05 sty 2011, 11:16
Choć czytam to forum od dawna, to nie zakładałem tu konta aż do tej pory.
Technika idzie do przodu, wszystko się zmienia z dnia na dzień, bazując na swoich doświadczeniach, na jakich podzespołach zbudowałbyś dziś frezarkę mając do dyspozycji 20 tyś zł?
przeznaczenie: drewno i metale lekkie
rozmiar pola roboczego 400x500x150mm
3osie + 1 obrotowa
zasilanie 230V
Pozdrawiam i dziękuję za podzielenie się swoją opinią
Post napisał: kamar » 05 sty 2011, 13:52
Pomyśł o czymś takim.
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t24619.htm
Drążarkę kupisz za 2-4k, sterowanie z silnikami 4Nm ok.4k
śruby i nakrętki kulowe ( jeżeli nie będzie) ok. 3k. Troche roboty i masz frezareczkę super i 10k zostanie.
kaizenman
Post napisał: kaizenman » 06 sty 2011, 11:29
Niestety z tej drążarki nie zrobimy szybkiej maszyny o określonych wymiarach,
jakie najlepsze podzespoły można dziś kupić do maszyny za 20 tyś zł?
Post napisał: kamar » 06 sty 2011, 11:49
Pisałem o koncepcji a nie tej konkretnej drążarce.
Co do podzespołów, to zależy czego oczekujesz. Na najlepsze nie starczy , na chińskie za dużo.
kaizenman
Post napisał: kaizenman » 06 sty 2011, 12:01
Masz rację, na chińszczyznę za dużo a na profesjonal za mało, dlatego ten wybór jest taki trudny.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 sty 2011, 18:35
kaizenman pisze:Masz rację, na chińszczyznę za dużo a na profesjonal za mało, dlatego ten wybór jest taki trudny.
Bez jaj.
20tys to za malo na przyzwoita frezarke do drewna i lekkich metali?
To ile trzeba miec kasy - pol banki? ;)
J.
Seemann
Post napisał: Seemann » 06 sty 2011, 22:53
Przy takim formacie zmieścisz się w 20tyś, ale do drewna przydałaby się większa maszyna.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 sty 2011, 23:05
Seemann pisze:Przy takim formacie zmieścisz się w 20tyś, ale do drewna przydałaby się większa maszyna.
Komu? ;)
Pytajacy wyraznie okreslil format, wiec przyjmijmy
ze zna swoje potrzeby najlepiej :)
J.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 06 sty 2011, 23:16
moja frezareczka kosztowała duuuużo mniej, a przy pewnej niewielkiej modyfikacji może spełniać te wymogi. Więc 20tyś spokojnie starczy, nawet jeżeli człowiek miałby sam się nauczyć wszystkiego.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: kamar » 06 sty 2011, 23:21
PANOWIE czytać poprzednie posty - koledze chodziło o NAJLEPSZE komponenty !!!
