Czy zmienić śrubę?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
mazaq
Czy zmienić śrubę?
Post napisał: mazaq » 03 sty 2011, 00:58
W swojej powstającej maszynie mam obecnie na oś x i y śruby o skoku 20mm pochodzące z jakiejś starej drukarki czy czegoś w tym rodzaju. To dość dobre śruby, mają nakrętki z automatycznym kasowaniem luzu i są dość fajnie wykonane. długość po 500mm. Mają niestety tylko 10mm średnicy. Dlatego prosiłbym o radę, bo mam 2 opcje:
zmienić śrubę na trapezową fi16 skok 4 - wtedy jednak silnik musi kręcić się 5 razy szybciej, co powoduje spadek momentu
zostawić - mniejsza dokładność, bez półkroku to około 10 kroków na milimetr... ciężko to ustawić dokładnie w machu nawet...
dodam że zamawiam silniki 3Nm + stery M542 a chcę obrabiać również metale kolorowe. czy podział kroku na 128 sprawi że dokładność na starej ślubie będzie większa znacząco?
Pozdr, Piotrek
zapraszam do oglądania moich silniczków:
www.stirling.fc.pl !
skoti
Post napisał: skoti » 03 sty 2011, 19:26
Ja bym zostawił kulowe i dal przełożenie na pasku .
Post napisał: pukury » 03 sty 2011, 20:16
witam.
wszystko ładnie pięknie ale - czy śruby o takiej średnicy nie będą miały tendencji do wyginania - fi10mm to niewiele .
prędzej nadawały by się do jakieś frezarki /wiertarki do pcb .
śruby tr16/4 to kawał metalu ( wiem bo mi leżą w szafce ) .
pozdrawiam .
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
