Problem z przełożeniami gitary
wieslaw5555
Post napisał: wieslaw5555 » 02 sty 2011, 00:23
Witam. Mam brak koła zmianowego 20-sto zębowego do gitary i chciałbym to jakoś ominąć. I interesuje mnie, czy gdy założę zestaw kół do posuwu 0,75 po użyciu skrzynki Nortona i jakie otrzymam skoki gwintów. Czy będą według tabeli? W tabeli następne skoki to:
0,8 ; 0,9 ; 1 ; 1,25 ; 1,5
Postaram się wrzucić zdjęcie tabeli gwintów. Mam zabytkową tokarkę wyprodukowaną przez Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki w Pruszkowie. Typ tokarki: 2THA
Borsi
Post napisał: Borsi » 02 sty 2011, 10:38
Wysłany: 2010-09-12, 10:01
Moduł jest tylko wielkością określającą wymiary zębów i kół. Na przełożenie (i) przekładni zębatej wpływ ma stosunek liczby zębów (Z )koła napędzającego do
koła napędzanego . Przy obliczaniu przełożenia przekładni gitarowej w tokarce uwagę trzeba zwrócić na kierunek przekazywania ruchu : wrzeciono -> śruba pociągowa . Przekładnia gitarowa najczęściej możne pracować na trzech lub czterech kołach zmianowych. W przypadku czterech kół , z których a jest kołem napędzającym (od wrzeciona) a d jest kołem napędzanym (śrubę pociągową) a wygląda to tak:
W przypadku układu z trzema kołami zmianowymi ( napędzające + pośredniczące+napędzane ) koło pośredniczące nie wpływa na przełożenie , więc
i= Za/Zd.
Zakładając , że ten zestaw kół z modułem 1mm ma takie same liczby zębów jak ten o module 1,5 mm to po prostu trzeba było nieco zmienić geometrię ustawienia kół w gitarze bo koła będą miały rożne średnice i zmienią się odległości osi poszczegolnych par kół .
Jeśli masz koła o zupełnie innej liczbie zębów to wszystko zależy od liczby zębów jakimi dysponujesz. Trzeba po prostu policzyć sobie przełożenie i pokombinować czy da się to jakoś ustawić żeby koła ze sobą współpracowały .
Kiedyś znalazłem taki programik do doboru liczby zębów przekładni gitarowych. Program wyświetla także zastępcze komplety kół zmianowych ,które nie zapewniają nominalnego przełożenia i podaje różnice przełożenia w stosunku do przełożenia nominalnego.
http://www.dobreprogramy....dows,11751.html
masz tutaj link do programu który liczy przełożenie fajny programik i możesz sobie poczytać temat na forum który zakładałem ,dotyczył on właśnie przełożenia i modułu
[ Dodano: 2011-01-02, 10:42 ]
http://www.dobreprogramy.pl/Szukaj.html?q=gitara a tu masz drugi link gdyby tamten nie działał w dobrych programach znajdziesz jak wpiszesz gitara i ci wyszuka
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 sty 2011, 00:18
Podaj mi skok śruby pociągowej i jakie masz koła zmianowe to Ci powyliczam. Tabelki też się przydadzą, żeby zorientować się jakie koła mieszczą się na gitarze.
Z tymi programami do wyliczania gitary to bym nie szalał. Wyliczą Ci z dziesięć tysięcy kombinacji i dwa lata stracisz na analizowanie wyników. A tu trzeba pokombinować.
Post napisał: kamar » 03 sty 2011, 06:33
Wszystko zależy , jak program napisany. Syn mi zrobił programik do wyliczania podziału na obwiedniówce i ze stu paru kółek podaje cztery kombinacje z najmniejszym błędem.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 03 sty 2011, 21:04
Też mam taki program i czesto okazuje sie ,ze akurat takich kół nie ma w zestawie ,ąlbo są juz użyte do podziału, a skręt trzeba kombinowac z tego co zostało.
Post napisał: kamar » 03 sty 2011, 21:54
zdzicho pisze:Też mam taki program i czesto okazuje sie ,ze akurat takich kół nie ma w zestawie ,ąlbo są juz użyte do podziału, a skręt trzeba kombinowac z tego co zostało.
"Dobry" program ma wprowadzone koła jakimi dysponujemy i z nich dobiera :)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 04 sty 2011, 18:15
No tak . Twój jest dobry i dobiera. Mój jest zły,bo nie chce dobrać z tego z czego sie nie da .Ja mam jednak w zestawie ograniczoną liczbę kół.
Borsi
Post napisał: Borsi » 05 sty 2011, 21:39
z miłą chęcią zapoznał bym się z programem któremu można wpisać koła którymi dysponujesz można go w jakiś sposób nabyć bym był wdzięczny za informację
Post napisał: kamar » 06 sty 2011, 09:04
Przesłałem link autorowi - pewnie się ustosunkuje :)
Borsi
Post napisał: Borsi » 06 sty 2011, 10:04
a czy ja mógłbym dostać link do tego programu :roll:
