Eagle oraz milling-outlines
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
bercikw
Post napisał: bercikw » 29 gru 2010, 19:24
Witam!
Mam problem ze skryptem milling-outlines polegający na skalowaniu płytek PCB. Wszystko wykonuję krok po kroku zgodnie z instrukcją ze strony http://www.ottop.republika.pl/pcb_gc.shtml jednak moja płytka, która mierzy 120x100mm wychodzi w rozmiarach około 30x40. Coś jakby wynik był w calach, jednak po wymnożeniu przez 25,39 mimo wszystko rozmiar się nie zgadza.
Miał ktoś podobny problem?
L@RGO
Post napisał: L@RGO » 02 sty 2012, 00:48
Jeśli HPGL importujesz do macha sprawdź czy w oknie importu masz pole ze skalą, jeśli masz tam 1016 zamień na 40.
Powinno pomóc :cool:
jarcys
Post napisał: jarcys » 10 sty 2012, 20:54
Ja to robię skryptem gcode.ulp od razu masz gotowy gcod w zależności co chcesz
same ścieżki,zbiera zbędna miedz no i wierci otwory.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
