Skąd można wymontować przekładnię 1:30 lub z większym?
mariaczi
Post napisał: mariaczi » 24 gru 2010, 16:44
Witam!
Projektuję pewien układ mechaniczny i potrzebuję zamontować spory układ na obrotowej podstawie, która ma być obracana przy pomocy silnika 12 lub 24V. Potrzebuję przez to dość dużej przekładni aby po 1. uzyskać wystarczający moment, a po 2. żeby obrót nie był zbyt szybki.
Najlepiej było znaleźć gdzieś jedno duże koło zębate, na którym znalazłby się obracany układ i malutkie do tego zamontowane na wałku silnika.
Od dawna się rozglądam i zastanawiam gdzie można coś takiego wyjąć ze szrotu ale brak pomysłów niestety na razie...
Post napisał: pukury » 24 gru 2010, 17:47
witam.
na szrocie można znaleźć koła od rozruszników ( wieńce ) .
z małym kółkiem z rozrusznika daje to dość godne przełożenie .
można i dwa takie zastosować to i przełożenie się odpowiednio zwiększy .
pozdrawiam .
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 25 gru 2010, 20:51
łatwo i szybko i tanio można uzyskać porządane przełożenie o zębach prostych dając to do wypalenia na laser. Jeśli predkość nie będzie zbyt duża to i chałasu niewiele.
Domkac
Post napisał: Domkac » 25 gru 2010, 22:37
Nie wiem jakie wchodzą w grę moce, ale gotowym rozwiązaniem jest silnik od wycieraczek.
Są wersje na 12v i 24v, spore przełożenie, różne moce od wersji od maluch, do sporej mocy od ciężarówek. A najważniejsze na złomowcach można zdobyć tanio.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 26 gru 2010, 10:55
12 - 24 V to coś małego, Może popyta u zegarmistrzów. Ja szukałem większej przekładni i napatoczył mi się pomysł
z przekładnią od betoniarki. Można takie kupić na allegro. Dają przełożenie do kilkunastu razy i przenoszone moce do kilku kW.
