Czy ktoś z Państwa może wie jak się robi drewniane kulki?
10mm
20mm
30mm
To się robi na tokarkach?
Jeśli tak to czy na każdej zrobi sie drewniane kulki?
Jak się poprawnie nazywa takie urządzenie, jaki model?
Albo czy może ktoś z Państwa robi takie kulki?
Maszyna do robienia drewnianych kulek
witam .
w sposób oczywisty zależy to od ilości .
jak potrzebujesz po kilka szt to na zwykłej tokarce zrobisz - jak setki/tysiące to już trzeba by się zastanowić .
w takim wypadku chyba najlepiej by było pomyśleć nad jakąś prostą tokarką cnc .
po wytoczeniu - do bębna i oszlifować na " elegancko " .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
clipper7
Amatorsko kulki toczyć można z wałka odp. nożem kształtowym, w każdym razie te mniejsze z podanych rozmiarów. Mały problem dotyczy pozostałości po tzw. dzióbku, zwykle wystarczy przeszlifować. Jeżeli obróbka ma zapewnić większą dokładność i gładkość powierzchni to niezbędne jest szlifowanie w sposób podobny do produkcji kulek łożyskowych, co widziałem, ale czego,na szczęście, nigdy nie musiałem sam robić
. Obróbka w bębnach daje dobrą powierzchnię, ale kształt może nie być idealny. Oczywiście, efekt końcowy silnie zależy od gatunku drewna.
Podstawowa idea jest tu:
Buler
Witam. szukam kogoś, kto mógłby wykonać 1000-1500 szt kulek drewnianych o średnicy 30 mm, nie wykluczone że będa jeszcze malowane, ale to problem na później.
Kontakt ze mną - [email protected] lub tel 697555145
koala.g
Dodałem mały wpis kulki drewniane na moim blogu.
W zasadzie informacje handlowe. Myślę żeby zrobić film z pracy maszyny do kulek ale czasu jak na razie nie mam.
Maszyna jest dość ciekaw. Bardzo prosta konstrukcja nie wiem kiedy powstał projekt takich maszyn ale moja jest z 1955 druga z 1986 różnią się tylko tym że w nowej jest :
> zabezpieczenie elektromechaniczne przez złym uruchomieniem
> wielki czerwony przycisk awaryjny
> sprzęgło ; przycisk nic nie pomoże jak sprzęgła się nie włączy bo silnik dalej będzie się kręcił. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia noży lub przestawienia ich oraz może rozregulować się mechanizm krzywkowy.
