Precyzyjny przesuw suportu
pabloid
Post napisał: pabloid » 20 gru 2010, 10:50
Witam wszystkich! Jestem nowy na forum, więc wybaczcie niedociągnięcia.
Stałem się posiadaczem nutoola. TRochę jestem zawiedziony bo to faktycznie dopiero materiał na tokarkę!!
Przy okazji w porównaniu z małą ruską tokarką którą mam wcześniej brakuje mi precyzyjnego przesuwu suportu- tam to jest na śrubie pociągowej zrobione, banalnie, bo ma nawrotnicę, która poza swoją funkcją z nazwy wynikającą pozwala także odłączyć napęd śruby, śruba ma korbkę i załatwione. Nie wszystko niestety da się na automatycznym posuwie, zaś powtarzalne ustawianie sanek narzędziowych do osi tokarki raczej odpada...
Kombinuję tak:
1. Zrobić sprzegło dające możliwość odłączenia napędu śruby
2. Na koncu śruby po prawej stronie korbka- po odpowiednim jej przedłużeniu
Uzyskałbym wtedy to czego chcę, plus niejako w bonusie blokadę suportu na zamkniętej nakrętce śruby pociągowej.
Tu pytanie zatem- czy ktoś ma pomysł jak takie sprzęgło wykonać tanim kosztem? A może zrobić nawrotnicę? Trójkątną możnaby załatwic odłączanie napędu śruby oraz zmianę kierunku posuwu, a jest względnie prosta- zębatki można kupić, korpus jakoś wyrzeźbić, tylko gdzie ją umieścić, aby gitary nie ruszać?
Może ktoś ma podobne problemy, a może już rozwiązane..
Paweł
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 20 gru 2010, 18:20
Dobrze kombinujesz.
Nie wiem jak jest u Ciebie z napędem śruby ale u mnie tylko że w mniejszej mam Dźwignię prawo lewo- obroty śruby, i jest też pozycja zero w której śruba się nie obraca bo zębatki się nie zazębiają.
Sprawdź u siebie może masz też tak wtedy nie musisz sprzęgła dawać.
pabloid
Post napisał: pabloid » 20 gru 2010, 18:58
Jakbym tak mial, to korbka na śrubę i sprawa załatwiona...Nutool MC550 niestety nie ma nawrotnicy:( Ma kółko zębate, co to wsadza się je w zestaw kół na gitarze, a nazwę nawrotnica to chyba ktoś dla hecy mu nadał:)
Post napisał: RomanJ4 » 20 gru 2010, 20:59
Myślę , że powinieneś przeczytać
https://www.cnc.info.pl/topics56/oddzie ... t23683.htm
pabloid
Post napisał: pabloid » 20 gru 2010, 21:38
linki podane w tamtym temacie przeż Kolegę RomanJ4 rzeczywiście mnie natchnęły:) do budowy sprzęgiełka. Jest proste i w nutoolu miejsce się znajdzie:)
