jak podłaczyć silnik krokowy
matjoo75
Post napisał: matjoo75 » 17 gru 2010, 16:49
Witam ! jak podłączyć silnik krokowy według tej instrukcji jako unipolarny..?
Post napisał: pukury » 17 gru 2010, 17:18
witam.
żeby było jeszcze wiadomo do jakiego sterownika masz go zamiar podłączyć .
było by znacznie prościej :lol:
pozdrawiam .
matjoo75
Post napisał: matjoo75 » 17 gru 2010, 17:22
chcę go podłączyć w prosty sposób do portu lpt komputera na cztery wyjściowe piny 2,3,4,5 oczywiście poprzez 4 tranzystory
Post napisał: pukury » 17 gru 2010, 18:51
witam.
jak tak - to jako unipolarny .
tym nie mniej - może by zastosować jakiś bufor 74540/541 np .
albo - jeszcze lepiej transoptory - są schematy nawet na forum - jak nie to w necie .
jednak port łatwo uszkodzić a chyba szkoda .
no i jakie zasilanie ?
pozdrawiam .
matjoo75
Post napisał: matjoo75 » 18 gru 2010, 12:48
Już sobie poradziłem ...metodą prób i błędów..zamieszczam schemat ...może się komuś przyda.
Post napisał: pukury » 18 gru 2010, 13:19
witam.
to jasne - ale .
chodzi o to jak podłączysz silnik do portu .
bezpośrednie podłączenie jest niebezpieczne dla lpt .
z silnika wracają piki prądu , zawsze może się zdarzyć przebicie tranzystora , itp wypadki .
o to mi chodziło .
z fotki widać że to nie jest taki sobie malutki silnik .
może napisz - jeśli to nie tajemnica - co masz zamiar osiągnąć ?
sam ruch silnika - czy coś tam napędzać .
pozdrawiam .
matjoo75
Post napisał: matjoo75 » 18 gru 2010, 13:40
Wiem o co ci chodzi..na razie mój lpt działa ..chcę zastosować tranzystory BD911 (15A,100V,90W) i tak jak mówisz przydałyby się transoptory.Silnik ma mieć na jedną cewkę 2 Ampery(tak jest w instrukcji)natomiast chcę go zasilić ze źródła prądowego które jest tutaj ...co o tym sądzisz?
Post napisał: pukury » 18 gru 2010, 14:48
witam.
źródło - jak źródło .
tylko musisz wziąć pod uwagę że prąd będzie płynął przez pot.
tak że musi być on dość " godny " - druciak jakiś .
albo dobrać rezystor .
na pewno lepszy były jakiś sterownik z czoperem .
można podać obojętnie jakie napięcie - ile wytrzyma sterownik .
oczywiście wszystko zależy od aplikacji - do czego to będzie .
pozdrawiam .
