Witam jestem tu pierwszy raz, potrzebuję paru wskazówek.
Potrzebuję maszyny do rzeźbienia w styropianie, styrodurze itp form przestrzennych maszyna cos w stylu tej z linku
Nie wiem jak ona się fachowo nazywa.
Ile taka maszyna kosztuje ? (nowa, używana)
Co jeszcze potrzebne jest aby można było pracować na tej maszynie ?
Czy wizualizacje z programu 3d Studio Max można przenieść do oprogramowania tej maszyny ???
Czy są jakieś mniejsze wersje takich maszyn ?
Z góry dziękuję za wskazówki
Michał
JESTEM LAIKIEM POTRZEBUJĘ WSKAZÓWEK OD WAS EKSPERTÓW -
tanifon
JAK TU PRZEBIĆ KOLEGĘ BARTUSSIA
" maszyny do rzeźbienia w styropianie "...
Jeśli chodzi o naprawdę duże formy przestrzenne nadal nieoceniona wydaje się praca ręczna.
Wystarczy wykonać model z gliny i zeskalować go do wymaganego formatu...
Uwaga - czasami może wystarczyć zwykły rysunek w 3 rzutach i podziałka
Koszta? Policzmy - duży blok rysunkowy, dwa ołówki, linijka...
Prawda ze taniej ??
Prawda ze taniej ??
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
pitsa
- Moderator
droższe rozwiązanie może być takie:tanifon pisze: wykonać model z gliny i zeskalować go do wymaganego formatu...
wirtualna glina początki:
profesjonalny program: http://en.wikipedia.org/wiki/Mudbox
program w działaniu:
SDR
Bartuss1 napisał "przeciez to zwykły robot z dodatkową osią obrotową, jakkolwiek za zelastwo zapłacisz około 40 - 50 tys tak za soft drugie tyle
mowa o uzywanym zelastwie"
A coś więcej na ten temat ? mógłbyś rozszerzyć swoją wypowiedź?
Gdzie można kupić takie urządzenie ?
[ Dodano: 2010-12-17, 13:02 ]
Na Twoim sposobie właśnie bazuję ale chcę oszczędzić na czasie i potrzebuję wiadomości o tym sprzęcie jaki dałem w linkach.
Może i taniej. ale ile pracy, czasu i talentu do tego trzeba mieć.tanifon pisze:JAK TU PRZEBIĆ KOLEGĘ BARTUSSIA)
Uwaga - czasami może wystarczyć zwykły rysunek w 3 rzutach i podziałka![]()
Prawda ze taniej ??
tanifon
Bartosz ładnie to opisał ..
Czasami widzę takie mniejsze roboty nawet od 20tys ale często zero tam wsparcia technicznego o sofcie nie wspominając. Na upartego można zrobić model przestrzenny w komputerze , pociąć go na plastry i wyciąć nawet w styroploterze lub ploterze 3 -5 osiowym .
Kazdy orze jak może ...
