Wymiary prętów/rur do obróbki na automatach tokarskich
zbiraz
Post napisał: zbiraz » 16 gru 2010, 09:13
Szef kupił TRAUBa TNS 30/42 D z podajnikiem.
Wiem, że do obróbki na automatach tokarskich należy stosować pręty ciągnione.
Kwestia jakie wymagania wymiarów czy kształtu powinien spełniać materiał żeby nie było problemów z obróbką?
Jakie graniczne wymiary pręta mogę załadować przy zastosowaniu we wrzecionie tulejki np. ø20?
Jaki ma "zakres pracy" tuleja zaciskowa we wrzecionie?
Z góry dziękuję za pomoc
Post napisał: kamar » 16 gru 2010, 17:41
Tulejki zaciskowe i podające w automatach mają dość dużą tolerancje na odchyłki , przyzwoity pręt ciągniony powinien się w 0.1 mieścić. Gdyby odchyłki były wieksze, pogrupuj materiał a nie będziesz musiał regulowac po każdym pręcie.
zbiraz
Post napisał: zbiraz » 17 gru 2010, 15:08
Dzięki za pomoc choć nie ukrywam, że spodziewałem się konkretniejszych informacji
Post napisał: kamar » 17 gru 2010, 16:25
No jak można konkretniej ?
Zacisk , w zależności jak go wyregulujesz zamknie i na 19.5 tyle ze 20 wtedy nie wejdzie.
Za starych czasów jak były przjściowe trudności z ciągnionym to się jechało na walcuwie i też sie robiło.
