Płyty na sół
Wodzu
Płyty na sół
Post napisał: Wodzu » 07 sie 2006, 20:19
Chce zastosować takie płyt na stół do mojej frezarki
http://www.fcpk.com.pl/pl/katalog_pdf/plyty.pdf
, ale nie bardzo wiem ile to jes 310HB w skali Rockwela HRC. Może jakieś sugetie.
I cena!
Odpowiedż firmy mnie powaliłe za płyte z FCPK-2 jakieś 5000PLN za płytę 600x500x50. Piszą, że muszą to docinać z większych płyt i za ścinki też muszę część zapłacić (idiotyzm, bo przecież ja tych ścinek nie dostaje :sad: ).
Ale może są huty, które by to załatwiły taniej??
Linki i cenniki mile widziane.
Pozdrawiam.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 sie 2006, 21:57
HB to w skali Brinella :P a po co Ci porównywac do Rockwela ?
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 07 sie 2006, 22:11
za kilka dni bede w niemczech tam do wykonywanych konstrukcji wlasciwie zamawiamy wszystkie plyty z katalogow - jak co to sprawdze ile tam to cos takiego kosztuje
a moze warto spr. czy 1730 nie bedzie tansze
prawie wszystkie plyty w naszych konstr sa wlasnie tego typu poza steplami czy matrycami 2842
pozdr
tak czy siak wydaje mi sie ze cena
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 07 sie 2006, 22:27
310 HB to około 33 HRC jeśli dobrze pamiętam
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 07 sie 2006, 22:38
a tak, bo raczej na warsztacie podaje się w HRC ale i wtedy ide na twardościomierz. Po prostu od razu wiem z czym mam doczynienia i będę mógł zaplanować jakię narzędzia do obóbki tej płyty, a park maszynowy to ja mam, bo pracuje na budowie maszyn w Philip..... Ligh.... Poland :mrgreen: Pierwszy raz widzę taki park maszynowy. Jak będe mógł to wykonam pare fotek wszystkich maszynek :grin:
Kurcze a co do wizyty w niemczech to bardzo by mi pomogło w wyborze materiału bo nie konieczie musi być ten ale tean spełnił by wymagania. A o tym materiale co piszesz ile by chcieli za płyte 600x500x50 ale powierzczhnie po szlifie bo z FCPK bytów oferuje pow po szlifie.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 08 sie 2006, 00:33
czasami na warsztacie obróbkę cieplną podaje się w MPa :wink:
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 08 sie 2006, 23:29
Poważnie ale nie w praktyce warsztatowej bo pracowałem w kilku poważnych warsztatach i raczej nie widziałem takich maszynek. Raczej mają gdzieś przy piecu taki stary z napisem ZSRR :wink:
Chociaż teraz widzę, taki twardościomież z prawdziwego zdarzenia co nawet podaje glębokość zachartowanej powwierzchni. Ściągneli go z angli ipierwszego dnia :: Buraki- go rozpier..... Tak więc jest mocno rozkalibrowany co do głębokości ale twadrość mierzy dokładnie, dali radę go poskładać. :grin:
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 09 sie 2006, 14:32
wiec tak jak obiecalem zalaczam przykladowy cennik plyt ze stali 1730
no i dla porownania 2312
12312-p20.pdf
(478.52 KiB) Pobrany 1114 razy
11730c45w.pdf
(742.52 KiB) Pobrany 9224 razy
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 09 sie 2006, 18:33
Kurcze prawie tanszę o połowe ceny. A jak się spisuje?? Chrotowanie??
Bo jak co to jednak lepie wydać ~300euro, niż 560.
Jeśli da się to ladnie pochartować. Do dużej szlifierki też mam dostep (1000x500) więc to nie będzie problem i piec do chartowania i wyżarzania jest, tylk muszę zobaczyć charakterystykę tego materiału. Ale bardzo dziękuje i raczej skłonie się do 1730.
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 09 sie 2006, 18:48
Wodzu pisze:piec do chartowania i wyżarzania jest, tylk
jaki duzy ten piec? jaki wsad? moze zmiescila by sie tam moja podstawa i brama
i jeszcze jedno jakie macie tam w firmie frezarki - bo po obr. cieplnej trzeba to obrobic
a do Pily nie mam daleko :wink:
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
Wróć do „Mechanika”
