Przekładnia od 1:40000 do 1:80000
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
stecarlos
Post napisał: stecarlos » 14 gru 2010, 20:18
Buduję montaż do teleskopu. Silnik krokowy o jakim myślałem ma 0,5-1 obrót na sekundę, a potrzebuję obrót osi teleskopu w ciągu 24h, czyli przełożenie najlepiej około 1:80000. Nie mam pojęcia jaką przekładnię użyć, aby uzyskać takie przełożenie. Problemem jest też takie skonstruowanie przekładni, żeby w razie przeciągnięcia teleskopu na siłę ( osi na której ma być 1obrót/24h) nie wysypały się zębatki, oraz żeby luzy były minimalne.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 14 gru 2010, 20:42
Silnikiem krokowym możesz wykonywać znacznie mniejsze obroty niż podałeś zwłaszcza przy użyciu mikrokroku. Dzięki temu nie będzie potrzebna aż taka przekładnia. Na siłe to raczej nie radziłbym tego przekręcać, tylko zrobić sterownik którym wrazie czego będzie można to przyśpieszyć lub pokręcić w drugą stronę.
stecarlos
Post napisał: stecarlos » 14 gru 2010, 20:54
Wiem, że nie należy przekręcać tego na siłę, lecz takie coś przez przypadek zawsze może się zdarzyć. Nie pomyślałem, że obroty silnika krokowego mogą być dużo mniejsze(zasugerowałem się wykresami Nm, które najczęściej zaczynają się od 100 obrotów na sekundę).
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 14 gru 2010, 21:14
Tak naprawdę im mniejsze obroty tym silnik krokowy ma więcej siły, że tak powiem. Problemem w takim przypadku staje się skokowa praca ale przy mikrokroku można uzyskać naprawdę niskie wartości przy zachowaniu w miarę płynnej pracy. Moim zdaniem najprostsze i najtańsze rozwiązanie dla ciebie to: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb05.htm + http://www.akcesoria.cnc.info.pl/generator_gen01.htm + jakiś zasilacz do tego wcale nie duży + przełącznik do zmiany kierunku obrotów no i + przekładnia ale nie tak duża jak pisałeś. Zabezpieczenie przed przypadkowym zaczepieniem to mi przychodzi do głowy kilkustopniowa przekładna pasowa. Chyba że poślizg jest niedopuszczalny ale nie wydaje mi się skoro dopuszczasz przypadkowe poruszenie tego.
Dodano:
dokładnie realizacji takiego schematu potrzebujesz moim zdaniem tylko sterownik conajmniej ten co podałem wcześniej
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 21:30 przez pasierbo, łącznie zmieniany 4 razy.
Post napisał: pukury » 14 gru 2010, 21:23
witam.
poślizg chyba nie jest pożądany - gwiazdy będą uciekać .
są programy do sterowania ( gdzieś mam link ) - ale z silnikami krokowymi pod dosa - za free .
sama przekładnie nie jest raczej jakimś problemem .
przy takim przełożeniu raczej nie zauważysz skoków silnika .
jako pierwszą można zastosować przekładnię z wkrętarki acu - jest dość " godna " , a potem pasek , łańcuszek ( jak teleskop wielki ) .
pozdrawiam .
dodając - o !! - http://www.bbastrodesigns.com/BBAstroDe ... Telescopes
a przekładnię można też zrobić ze śruby ( np . M12 ) wygiętej w okrąg - nakrętki pracują - sprawdzone . :lol:
stecarlos
Post napisał: stecarlos » 15 gru 2010, 20:25
Waga teleskopu w widłami będzie w granicach 30kg.
Przemyślałem jeszcze raz, policzyłem i stwierdziłem, że potrzebuję przełożenia "tylko1:600", lecz nadal nie mam pomysłu jak takie uzyskać. Najrozsądniejszym wyjściem wydają się dwie przekładnie cierne, lecz taki zestaw będzie dosyć duży.
Post napisał: pukury » 15 gru 2010, 20:37
witam.
co do wagi - chyba będzie jakaś przeciwwaga ?
takie przełożenie uzyskasz przy takim zestawie -
1 - 10 + 1 - 10 + 1 - 6 (10x10x6 ) .
czy chodzi Ci raczej o mechanikę ?
pozdrawiam .
KuchateK
Post napisał: KuchateK » 15 gru 2010, 23:11
Czemu chcesz bawic sie w zebatki a nie zrobisz tak jak wszyscy slimaka? Przekladnia jest kilkaset do jednego przy jednym polaczeniu, co znacznie minimalizuje luzy. Dodatkowo nie ma problemu z wysprzeglaniem takiego napedu (slimak z silnikiem moze byc dociskany za pomoca sprezyny i latwo calosc odlaczyc).
Takie duze kola do teleskopow wykonywane sa w zasadzie masowo w warunkach domowych. Najprymitywniej wykonane jakie widzialem byly na konstrukcji z lozyska, paru srub, desek i wiertarki, wiec wydaje sie ze specjalistyczny sprzet nie jest konieczny. Wyzej wspomniane wyginane w kolo prety gwintowane tez sa spotykane dosc czesto.
Co do 30kg... Przeciez teleskopy sa dosc dobrze wywazone, wiec sily na slimaku sa dosc male.
Pare linkow w tym temacie. Wiecej google wypluje na haslo "worm gear hobbing" z ewentualnym "telescope" :mrgreen:
http://www.iceinspace.com.au/forum/show ... p?p=454519
http://www.bedair.org/Worm/Worm4.html
http://www.buildyouridea.com/hardware/f ... hase4.html
http://www.mini-lathe.org.uk/making-tel ... athe.shtml
http://www.mathis-instruments.com/wdrive.html
http://www.astronomyasylum.com/gears.html
http://www.bedair.org/ScopeStuff.html
http://www.astronomiainumbria.org/advan ... qnotes.htm
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
