frezowanie w Artcam
nikon
- Posty w temacie: 5
frezowanie w Artcam
Witam serdecznie. Mam mały problem z stworzeniem projektu w Artcam. A mianowicie mam do wykonania bardzo prostą rzecz - a mianowicie wyfrezować rowek na powierzchni na pewnej głębokości, ale problem jest taki , aby frez nie wjechał do materiału pod kątem prostym , a następnie wykonał rowek i z tego materiału wyjechał pod kątem prostym. Zadanie polega na tym, aby frez wjechał w materiał pod określonym kątem na pewną głębokość i pewną odległość tzn gdy frez dotknie materiału ma wjechać w niego na głębokość np 5 mm ale po kącie np 45 stopni , nastepnie na tej głębokości (5 mm) przejechać przez pewną odległość po linii prostej np 50mm i wyjechać z materiału też pod pewnym kątem . PROSZĘ O POMOC!!!!!!
pabloz90
Musi byc w ArtCam? Przecież to można rozrysować sobie i sprawdzić
Tzn samemu napisać kod
Rozumiem że chodzi o zwykły g-code tak?
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
pabloz90
Zakładam że frez znajduje się w punkcie X0 Y0 Z0
45* to prosty przypadek. Trasa wchodzenia frezu w materiał to przeciwprostokątna trójkąta o ramionach 5mm.
G01 X5 Z-5 #Frez wchodzi w materiał pod kątem 45*
Dalej ma się przesunąć w materiale o 50 mm.
G01 X55 #Frez przesuwa się w osi X o 50 mm.
Wychodzimy z materiału - powiedzmy pod kątem 30*. Czyli znowu trójkąt prostokątny o jednym ramieniu 5 |Z| a drugie bierzemy z funkcji trygonometrycznych np. tg.
G01 X63.6603 Z0 #wyjście z materiału pod kątem 30*
[ Dodano: 2010-12-14, 19:08 ]
Rozumiem - to już nie do mnie pytanie
Pozdrawiam Paweł Z.
nikon
wszystko się zgadza co kolega napisal, ale jeszcze raz podkreślam sedno mojego pytania: zalęzy mi na tym , aby zasymulować to i wykonać w artcamie.( skrót mojego pytania
; jak zaprojektować model aby jadać po linii prostej bądź osią X bądź osią Y oś Z wykonywał w tym czasie ruch w górę bądź w dól po określonym profilu)
nikon
załączyłem pliczek. mam nadzieje ,że zrozumiale narysowałem ten rysunek. jak już wspomniałem zależy mi na uzyskaniu efektu następującego: podczas wykonywania rowków w materiale frez zamiast zejścia do materiału po linii prostej schodzi po pewnym promieniu ( profilu) nie chodzi mi o ramping jak już wspomniał przedmówca
[ Dodano: 2010-12-14, 23:13 ]
- Załączniki
- Bez tytułu.jpg (23.11 KiB) Przejrzano 2675 razy
artmachining
W załączniku podgląd,
ogólnie musisz sobie zaprojektować wejście i wyjście w trójwymiarze (tak jak na załączonym obrazku). Potem wystarczy narysować wektor, po którym narzędzie ma przejechać i stworzyć na nim obróbkę cechy grawerowania centrolinią. ArtCAM bierze wtedy pod uwagę model i narzędzie porusza się po jego powierzchni. Jest jeszcze druga metoda podejścia do tego tematu, możesz stworzyć relief i ścieżkę 2D a następnie zrzutować tą ścieżkę na relief.
Pozdr
Adam
Pozdr
Adam
- Załączniki
- cechy.zip
- cechy
- (88.09 KiB) Pobrany 495 razy
