Środek przeciwko rdzy
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 14 gru 2010, 14:03
Jaki środek proponujecie przeciwko rdzy?
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 14 gru 2010, 16:37
Chodzi o usuwanie rdzy czy konserwację?
Do usuwania - muszę sprawdzić dokładnie nazwę - używam fajnego środka (dobrze czyści) jutro podam dokładną nazwę. Coś na literkę C - żółte opakowanie.
Do konserwacji to nie mam pojęcia - może olej pomoże?
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 14 gru 2010, 16:39
Chodzi o konserwację
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 gru 2010, 20:13
U nas w firmie używa się http://www.sonax.de/Produktsuche/(node) ... ionsSchutz - ale dobrym środkiem jest zwykły WD-40. Dochodzi w każdą szczelinę i naprawdę nieźle konserwuje.
amarantus
Post napisał: amarantus » 23 gru 2010, 23:20
Ja stosuję cx80 bo dłużej utrzymuje się na powierzchni, a wd40 szybko paruje i praktycznie po tygodniu nie ma po nim śladu.
Post napisał: RomanJ4 » 24 gru 2010, 22:06
Jeśli chodzi o zabezpieczenie zardzewiałych elementów przed dalszym rdzewieniem to można zastosować Cortanin F
http://www.autokosmetyki.pl/cortanin_f_ ... ,p479.html
zastosowałem go np kilkanaście lat temu pod malowanie rudej od rdzy blachy i do tej pory nic nie wylazło, farba trzyma jak piecówka. Robię nim też zabezpieczenia pod zaprawki na samochodach i jak dotąd się nie zawiodłem.
Należy tylko uważać na ubranie, poplamione już nie puści.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 gru 2010, 23:54
RomanJ4 pisze:można zastosować Cortanin F
Ja też jestem gorącym zwolennikiem tego preparatu. Wiele razy miałem okazję przekonać się o jego skuteczności.
Wróć do „Mechanika”
