problem, dziurki na odlewie
terecha
Post napisał: terecha » 11 gru 2010, 08:45
witam!
odlałem sporo metalowych elementów. Jednak każdy z nich ma dziurki na powierzchni po pęcherzykach powietrza, lepiej już odlać nie mogę. Czym można zakryć takie małe dziurki? Jakaś masa, substancja?
Chciałbym to zakryć i ponownie pomalować.
z góry thx!
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 gru 2010, 09:56
terecha pisze: Jakaś masa, substancja?
Są masy szpachlowe do odlewów. Na Allegro kupisz tzw. płynny metal, to są masy dwuskładnikowe z dod. zawartością metali. Przy nakładaniu należy ściśle przestrzegać instrukcji, ważne jest pedantyczne przygotowanie powierzchni ( oczyszczenie i odtłuszczenie), dobrze jest dowiercić tzw. zamki ( jak dentyści pod plomby). Po stwardnieniu można obrabiać skrawaniem jak metal.
terecha
Post napisał: terecha » 11 gru 2010, 14:19
super! mógłbyś pokazać które przykładowo są odpowiednie do tego?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 11 gru 2010, 16:43
Ja stosowałem MULTIBOND A do wypełniania ubytków i zabezpieczenia powierzchni przed nadmiernym i szybkim ścieraniem. Jest z tym pewien kłopot. Masa po wymieszaniu dwóch składników jest bardzo lepka i trudno ją nałożyć tak, żeby było idealnie równo. Z kolei po jej wyschnięciu jest tak twarda, że dużo czasu zajmuje wyrównanie powierzchni.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 gru 2010, 18:21
terecha pisze:które przykładowo są odpowiednie do tego?
Stosowałem różne, nie zauważyłem istotnych różnic ( wszystkie były produkowane w USA lub Europie i w opisie wyraźnie było napisane, że nadają się do wypełniania ubytków). Ostatnio uzupełniałem ubytki w żeliwnym stole wiertarki WS 15 preparatem J-B WELD z Allegro i jestem zadowolony. To chyba to samo, co to :
http://allegro.pl/cx80-spoina-auto-weld ... 12230.html
chociaż opakowanie trochę inne.
[ Dodano: 2010-12-11, 18:34 ]
BYDGOST pisze: Masa po wymieszaniu dwóch składników jest bardzo lepka i trudno ją nałożyć tak, żeby było idealnie równo.
Ja używam sztywnej, blaszanej szpachli, należy się liczyć z obróbką powierzchni po stwardnięciu. Masa po związaniu ma twardość metalu ( na oko oczywiście, niczym nie mierzyłem).
terecha
Post napisał: terecha » 11 gru 2010, 20:51
tak, tylko że macie na myśli bardziej kleje, a mi rozchodzi się głównie o to aby wyrównać tą powierzchnię, dziurki są wielkości jakby ktoś je robił czubkiem igły...
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 11 gru 2010, 21:15
terecha pisze:jakby ktoś je robił czubkiem igły
A wiadomo jak głęboko sięgają w materiał?
seba13
Post napisał: seba13 » 11 gru 2010, 21:21
Skoro ma to być malowane to chyba najlepiej szpachlem do naprawy karoserii samochodowej .Albo szpachlówką natryskową ?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 12 gru 2010, 09:36
terecha pisze:dziurki są wielkości jakby ktoś je robił czubkiem igły...
U mnie pokryło również b. drobne ubytki, masa b. mocno trzyma się podłoża. Ryzykujesz ok. 30 PLN, może warto spróbować ? Można też potraktować to jako przygotowanie pod powłokę malarską, czyli użyć szpachli, ale moim zdaniem przyczepność i twardość mas typu płynny metal jest zdecydowanie lepsza. Wszystko zależy, do czego detal ma służyć. Jeżeli to tylko kwestia estetyki, to szpachla i już.
terecha
Post napisał: terecha » 12 gru 2010, 10:11
znam jb-weld, raczej do tego się nie nada. Chyba szpachlówka natryskowa bardziej, dzięki za wszystkie odpowiedzi. Dziurki sięgają około 2 mm
Wróć do „Obróbka metali”
