Szyk kołowy z obrotem
xsherlock
Post napisał: xsherlock » 10 gru 2010, 15:34
mam taki problem z szykiem kołowym. Nie wiem jak kolejne elementy szyku dodatkowo pobracać przy każdym nastepnym wystąpieniu.
Na zdjeciu mam przykładowy szyk, tak jak go pozwala zrobić solid. Czy da sie to automatycznie zobić tak by elementy były poustawiane tak jak elementy zaznaczone na czerwono które narysowałem ręcznie?
BTW załącznie plików zupelnie nie działa?
pitsa
Re: Szyk kołowy z obrotem
Post napisał: pitsa » 10 gru 2010, 16:29
Użyj szyk oparty na krzywej i zastosuj okrąg jako krzywą.
Załączanie zdjęć działa - pisząc post kliknij na wielkie niebieskie litery. :)
xsherlock
Post napisał: xsherlock » 15 gru 2010, 15:21
dzieki, to zalatwiło sprawę, dopiero dzisiaj wrócilem do tego projektu!
Wróć do „Solidworks”
