Szukam informacji jakie parametry musi mieć ploter laserowy żeby nadawał się do nacinania sklejki 18 mm do wykrojników introligatorskich.
Jaka moc i typ lasera, długość ogniskowej soczewki...
Czy da się ciąć laserem chińskim CW czy tylko RF.
Jeśli ktoś zna się na tym to proszę o wprowadzenie w temat.
Wykrojniki introligatorskie wycinanie laserem
embroide
Chińskim laserem też da się uciąć. W zasadzie to chodzi ci o nacięcie, ale z laserem i sklejką to nie tak łatwo, przynajmniej z moich doświadczeń w tym temacie. O ile przecięcie jest dość łatwo ustawić o tyle nacięcie na zadaną głębokość już nie. Sklejkę 4mm laser o mocy 60W tnie ładnie choć wolno. Z drewnem jest jeszcze jeden problem, a ze sklejką tym bardziej, nie jest to materiał jednorodny. Chodzi tu oczywiście o sęki, są one twardsze i przy tych samych parametrach mocy i prędkości zdaża sie że w tych miejscach materiał jest niedocięty. Nastepny problem to grubość, czym grubszy materiał tym gorzej sie tnie, z powodu, że materiał ten nie wytapia się i nie wyparowuje, a spala (zwęgla). Jeśli powietrze tego nie wydmucha to twozy sie rozżażona kieszeń i krawędź cięcia jest fatalna. Wejście w pateriał jest idealny natomiast czym głębiej tym gożej i nic tu nie zmienia ustawianie ogniskowej. Przy 4 mm sklejce krawędź wyjścia różni sie od krawędi wejścia o 0,5 mm.
Najlepiej zlecić wykonanie jakiś próbnych nacięć i sprawdzić czy będzie ci to odpowiadać.
Oczywiście wszystkie te uwagi są do moich doświadczeń z chńskim laserem CO@ 60W.
www.kimla.pl
Laser do wykrojników, moc optymalna to 1000 do 1500W absolutne minimum to 400W ale uzyskujemy prędkość na poziomie 3-4mm/s przy 1kW ok 7mm/s.
Takie lasery najczęściej wykonywane są w konfiguracii z ruchomym materiałem i stałą głowicą. Więc zajmują bardzo dużo miejsca. Chodzi o stabliność mocy, tak aby szczelina była taka sama niezależnie od miejsca cięcia.
Generalnie lasery w wykrojnikach to domena firm eurpoejskich. Amerykanie to frezują i właśnie taka technologię oferuje firma Kimla.
Przedstawiam centrum obróbkowe do wycinania i bigowania prototypów, wycinania desek wykrojników i sekcji czyszczących, frezowania pertinaksów i blach stalowych. Dodatkowo stół próżniowy do trzymania materiału i klejenia sklejek.
http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=197
