Gwint M27x2
logicsys
Gwint M27x2
Post napisał: logicsys » 09 gru 2010, 18:43
Moze tu mi ktos pomoze :wink:
Dostalem ostatnio do gwintowania szpile (D27h11 L1022) z obu stron na 100mm ma byc wykonany gwint m27x2, material to kwaska (aisi 303).
I teraz chcialbym przyspieszyc operacie i wydluzyc zywotnosc narzedzia. a system jest taki
1.Chwyt w 3 szczeki miekkie frezowany rowek na srodku
2. Podparcie klem, od tylu dociska podajnik preta
3. Obroty 500
4. 10 przejsc zgrubnych (0.03 na wykanczajace zostawione) i 5 wykanczajacych
5. noz sandvik i plytka sandvik uniwersalana pelny zarys ze skokiem 2 podporoka na +0.5 stopnia
No i tak calosc idzie ok 5 minut, i strasznie szybko sie plytka zuzywa (ok 12 gwintow i koniec) i dosc spore opory skrawania sa. Maszynka to spinner PD, wiec nie za sztywna. Myslalem nad zmiana plytki skrawajacej na taka z "dwoma zabkami" i lamaczem wiora (sandvik) czy to zmniejszy opory skrawania (w katalogu pisza zeby stosowac sie do zalecen jesli hodzi o glebokosci dosuwu, a wychodzi z tego 5 przejsc i koniec)
Co mozecie polecic na poprawe czasu wykonania takiego gwintu
Jak cos pisze zle lub czegos nie podalem to prosze o uwagi i wyrozumialosc :razz:
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
skoti
Post napisał: skoti » 10 gru 2010, 00:01
Zerknę jutro do katalogu i zobaczę co tam piszą . Ale na pierwszy rzut oka nie podobają mi się obroty - za małe . Ilość przejść wykańczających - nierdzewka nie lubi głaskania . Z kad Ci się wziol taki czas ? Mi wychodzi przy twoich parametrach ~1,5min na gwint .
Re: Gwint M27x2
Post napisał: WZÓR » 10 gru 2010, 11:25
logicsys pisze:... (w katalogu pisza zeby stosowac sie do zalecen jesli hodzi o glebokosci dosuwu, a wychodzi z tego 5 przejsc i koniec)
Na poprawę jakości gwintu mogę Tobie polecić moją tabelę i 8 przejść dosuwu głębokości.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 10 gru 2010, 11:43
Dokładnie.. gdzie tyle przejść 7 zgrubnych i 1 na gotowo - 0.05mm standardowo się zostawia na wykańczający strzał i już.
Reszta wydaje się być ok.
logicsys
Post napisał: logicsys » 10 gru 2010, 11:51
problem polega na tym ze jak zwieksze obroty lub zmniejsze liczbe przejsc to opory skrawania sa na tyle duze ze wpycha mi walek i po zawodach.
5 minut to czas na caly detal okolo ( wysuniecie preta przez podajnik, nakielek gwiint plus czas dobrego operatora)
Maszynka posiada uchwyt o srednicy 125 mm podajnik preta z regulacja cisnienia (ustawione na 3bar) i do tego konik ( docisk 0.7 bar) zacisk uchwytu to 4.5 bar (i to jest maks)
Tak jak napisalem mysle o plytce wielopunkowej (2 ostrza jedno za drugim) czy ona zmniejszy opory skrawania czy jest jakis inny spoob ??
Ta maszynka jest za mala na takie roboty ale wez wytlumacz to swojemu szefowi...
Edit
A jeszcze jedno moze glupie pytanie jesli mam przyjete w sterowaniu ze maszyna ma robic staly przekroj to ona liczy sobie tak jak w tej tabelce co kolega wyzej wkleil. Nie zwrocilem uwagi na to a mnie zastanawia teraz. (nie wiem czy sie jasno wyrazilem ;)
Post napisał: WZÓR » 10 gru 2010, 12:12
Na jakiej długości robisz ten gwint ?
Jak możesz , daj szkic tego detalu - nie potrafię po omacku myśleć. :razz:
logicsys
Post napisał: logicsys » 10 gru 2010, 12:18
gwint m27x2 na dlugosci 100mm napisalem w pierwszym poscie material kwaska asi303
nie mam jak wrzucic rysunku bo w pracy jestem :razz:
Post napisał: WZÓR » 10 gru 2010, 12:46
logicsys pisze:gwint m27x2 na dlugosci 100mm napisalem w pierwszym poscie material kwaska asi303...
Przeoczyłem... :oops:
....Ta maszynka jest za mala na takie roboty...
Moim zdaniem nie potrzebujesz aż tak wielkich obrotów.
W/g katalogu FANAR - płytka BXC (zalecane Vc 90) ...po przeliczeniu daje ok.1060 obr./min.
...A jeszcze jedno moze glupie pytanie jesli mam przyjete w sterowaniu ze maszyna ma robic staly przekroj to ona liczy sobie tak jak w tej tabelce co kolega wyzej wkleil....
Wartości przejść obliczaj promieniowo.
G92 X27. Z-100. F2.
X26.52
X26.08
itd.
Na foto przykład z Haas-a.
logicsys
Post napisał: logicsys » 15 gru 2010, 22:32
przepraszam ze tak dlugo bez echa bylo.
Dzieki za pomoc, ale:
1. gwint programuje za pomoca cyklu (sinumeric 840D) i nie wprowadzam tam glebokosci przejsc tylko liczbe przejsc i czy ma zbierac staly przekroj czy stala glebokosc.
2. Jeszcze raz pytam o te plytki wielopunktowe czy przy duzej serii sie sprawdza pod wzgledem wytrzymalosci i zmniejszenia oporow toczenia, a to jest bardzo istotny czynnik
3. CO do obrotow ok 1000 obr/min- nie ma opcji pierwsze przejscie standardowa plytka sandvika powoduje wepchniecie walka (ok 1mm) i tu ponawiam pytanie zadane wyzej
Mam nadzieje ze wkrotce kupia jakis wiekszy sprzecik to bez przeszkod bedzie mozna na normalnych parametrach jechac, ale puki co musze przebolec na obecnym sprzecie.
Dziekuje serdecznie za pomoc
Pozdrawiam Piotr
Wróć do „Obróbka metali”
