Witam, czy ktoś ma jakieś poradniki/torturiale obsługi sinumerika simensa?, frezarka na której pracuję jest z 97roku i jest z Andrychowa;) nie znam dokładnie modelu.
Muszę się trochę podszkolić.. dziś miałem wpadkę, pierwszy raz bazowałem.
Odpaliłem program wcześniej pozmieniałem współrzędne bazy dla korektora później coś zmieniłem i na dojeździe automatycznym uchwyt wje%%% w materiał rozwalając uchwyt i frez:D.
Muszę się nauczyć obsługi jej.. bo czeka mnie jeszcze tokarka, i frezarka heidenhain.
Ps: może ktoś wie dlaczego mi się 2 razy od tak wyłączyła sama z siebie?
Sinumeric..
jasiu...
Re: Sinumeric..
Kto cię uczył programowania, że zamiast trzymać rękę na kółku od posuwu, wciskasz od razu "automat"? Aha - jak rozumieć zwrot "później coś zmieniłem". Wiesz co zmieniłeś? Bo jak ty nie wiesz, to i nam trudno będzie ci pomóc.lukas22 pisze:później coś zmieniłem i na dojeździe automatycznym uchwyt wje%%% w materiał
Jaki ten Sinumerik, bo są różne. Jak podasz więcej szczegółów to coś się znajdzie.
Maszyna wyłączając się powinna wyświetlić kod błędu. Zakładał się nie będę, ale moim zdaniem wywalają silniki, bo ty zdecydowałeś, że dojazdy będą odbywały się z pełną prędkością posuwu (100%). Skoncentruj się na wyłapaniu szczegółów tego, co robisz, a później daj te szczegóły nam - będzie łatwiej, jak danych rzucisz nam więcej.
lukas22
To nie jest kwestia programowania tylko obsługi maszyny:) programować ja umiem.
A więc tak miałem 2 programy, w każdym był ustawiony inny korektor i dla każdego korektora była inna baza zapomniałem że dla jednego była baza w takim miejscu że będzie kolizja z przedmiotem.. odpaliłem program zapominając o zmianie współrzędnych.. na posówie 100%.
W tej maszynie nie ma pokrętła z posówem:D jest tylko przycisk zmniejszający posów, szybkość obrotów wrzeciona..
jasiu...
Nic z tego nie rozumiemlukas22 pisze:miałem 2 programy, w każdym był ustawiony inny korektor i dla każdego korektora była inna baza
Baza dla korektora?
Baza to jest zawsze dla przedmiotu. A korektor dotyczy narzędzia. Nadal nie wiem, jaki to może być sinumerik, bo w 840 i w 810 masz właśnie pokrętło.
Ja bym się zastanawiał, bo jeśli ty "programować umiesz", to może nie potrafisz zorganizować sobie narzędzi, przyjąć zasad, według których powinno się ustawiać przygotówkę. Naprawdę trudno cokolwiek zrozumieć, z tego, co piszesz.
jaro-77
jasiu... pisze:810 masz właśnie pokrętło
spotkałem się w Tokarce TAE 32 z sterowaniem 810T -Andrychów brak pokręteł korekcji S i F były tylko przyciski + i - ,ale TAE 25 z sterowaniem 810T już są pokrętła do korekcji S i F
jeżeli to 810T to faktycznie przypisuje sie korektor do bazy G54=D1 ale dotyczy to tylko pierwszego noża.lukas22 pisze:Odpaliłem program wcześniej pozmieniałem współrzędne bazy dla korektora
Lukas22 zamieść jakieś zdjęcie lub podaj co to za zwierz bo teraz to jest zgaduj zgadula
[ Dodano: 2010-12-19, 15:03 ]
Jakie błędy miałeś jak wyleciała?lukas22 pisze:Ps: może ktoś wie dlaczego mi się 2 razy od tak wyłączyła sama z siebie?
pprzemo88
Re: Sinumeric..
Nie chce mi sie krytykowac bo widac odrazu ze autorowi brakuje elementarnej wiedzy o obsludze maszyn CNC nie wspominajac o ustawianiu maszyn i doborze narzedzi..lukas22 pisze:Witam, czy ktoś ma jakieś poradniki/torturiale obsługi sinumerika simensa?, frezarka na której pracuję jest z 97roku i jest z Andrychowa;) nie znam dokładnie modelu.
Jak widac trafil autor do zajebistego pracodawcy ktory wymaga tego co nawet doswiadczony fachowiec CNC a mianowicie obslugi /programowania tokarki/frezarki i to roznych sterowan/typow
No coz znajac nasza mlodziez to pewnie pracodawca uslyszal "ja umiem wszystko"i chce 20zl/netto...
Autorze zacznij uzywac szukaj na naszym forum,tu jest wszystko co ci potrzeba....ucz sie ucz bo zrobisz se krzywde lub pracodawca cie wykopie za pare takich wpadek.
ps: maszyna sie bedzie wylaczac skoro taka kolizja byla a usterka wymaga naprawy i to elektronika/mechanika..
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
tokarz CNC
