ograniczenia max obrotów wrzeciona
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 06 gru 2010, 21:46
Mam pewien problem a mianowicie jakie czynniki wpływają na ograniczenie obrotów?
rozumiem że stan maszyny, gabaryty zamocowanego przedmiotu? w firmie widziałem że przy nowej maszynie, obrabiany mały detal z mosiądzu ograniczenie było przeważnie do 2000obr/min.
dlaczego nie np.3000?
Pozdrawiam.
sinad
Re: ograniczenia max obrotów wrzeciona
Post napisał: sinad » 06 gru 2010, 22:07
ArturMAZAK pisze: Mam pewien problem a mianowicie jakie czynniki wpływają na ograniczenie obrotów?
Tak jak wspomniałeś: gabaryty oraz rodzaj szczęk ,siła ich zaciśnięcia, rodzaj uchwycenia detalu i parametr prędkości skrawania dla narzędzia.
Warto mieć to na uwadze przy stałej prędkości skrawania aby nie dopuścić do takiej sytuacji:
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 06 gru 2010, 22:15
zwiększenie prędkości obrotowej powoduje mniejszenie siły zacisku szczęk, ale jak to sie ma przy obróbce np fi 12? tutaj moim zdaniem nie ma potrzeby ograniczania obrotów?
kto pyta-ten nie błądzi.
Post napisał: WZÓR » 06 gru 2010, 23:38
ArturMAZAK pisze:zwiększenie prędkości obrotowej powoduje mniejszenie siły zacisku szczęk, ale jak to sie ma przy obróbce np fi 12? tutaj moim zdaniem nie ma potrzeby ograniczania obrotów?
Pręt fi 12.0 można toczyć na stałych obrotach (G97).
Jak stosuję stałą prędkość skrawania (G96) , to niezależnie od średnicy obrabianego detalu ZAWSZE ograniczam obroty.
logicsys
Post napisał: logicsys » 09 gru 2010, 18:29
A jest jakis wzor na ograniczenie obrotow wzgeldem srdnicy obrabianego detalu, czy poporstu "na zdrowy rozsadek"?? Do tej pory ustawialem ogranicznik tak na oko :mrgreen: i jak do tej pory nie mialem przykrej sytuacji
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
Wróć do „Obróbka metali”
