wiercenie otworów
ArturMAZAK
wiercenie otworów
Post napisał: ArturMAZAK » 04 gru 2010, 16:17
w najbliższym czasie bede miał do wywiercenia sporo otworów na frezarce cnc, nie wiem dokładnie jakich, w płycie stalowej, będą on prawdopodobnie tolerowane, średnice około 7mm. przelotowe, około 40mm.
I tutaj mam do fachowców pytanie jakie będzie najlepsze rozwiązanie dla tego typu otworków.
osobiście rozważam rozwiercanie, frezowanie cyrkulacyjne raczej odpada, jeszcze niewiem jakie bedą tolerancje jeżeli bede mógł spróbuje także frezem.
rafglow
Re: wiercenie otworów
Post napisał: rafglow » 04 gru 2010, 16:50
ArturMAZAK pisze:Witam,
frezowanie cyrkulacyjne raczej odpada, jeszcze nie wiem jakie będą tolerancje jeżeli będę mógł spróbuje także frezem.
Wszystko zależy od tolerancji. Co do frezowani a przy fi 7 masz frez 6D Ewentualnie wiercić i rozfrezować. Może tolerancja pozwoli na wiercenie? Może rozwiertak??
Możemy gdybać bez większej liczby info. Trzeba też zwrócić na ekonomie takiej operacji.
Post napisał: WZÓR » 04 gru 2010, 19:25
ArturMAZAK pisze:... jeszcze niewiem jakie bedą tolerancje jeżeli bede mógł spróbuje także frezem.
Podejrzewam , że wiertła VHM załatwią sprawę. :smile:
Cinek84
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Cinek84 » 07 gru 2010, 19:20
Wiertla Mithshubishi:
http://www.4metal.pl/firmy/mitsubishi-m ... kul_id=179
Uzywam na co dzien. Wjazd i wyjazd i masz otwor h7.
Have a little faith in yourself.
mdg
Post napisał: mdg » 08 gru 2010, 09:33
Cinek84 pisze:Uzywam na co dzien. Wjazd i wyjazd i masz otwor h7.
H7? Może H9?
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Post napisał: WZÓR » 08 gru 2010, 11:07
mdg pisze:
H7? Może H9?
w najbliższym czasie bede miał do wywiercenia sporo otworów na frezarce cnc, nie wiem dokładnie jakich, w płycie stalowej, będą on prawdopodobnie tolerowane, średnice około 7mm. przelotowe, około 40mm.....
Moim zdaniem , jak osoba zainteresowana dokładnie nie sprecyzuje zagadnienia , to nie ma sensu ciągnąć w/w tematu. :neutral:
radeko
Post napisał: radeko » 09 gru 2010, 11:12
Wiertło + rozwiertak maszynowy przy małych typowych otworach.
Wiercenie + frezowanie cyrkulacyjne z kompensacją promienia freza w przypadku większych albo nietypowych średnic. Mała głebokośc skrawania i kilka przejść bo frezem palcowym 6 tką chyba będziesz to robił .
To wszystko skoro masz tolerowane otwory.
Wróć do „Obróbka metali”
