pare pytan poczatkujacego
azaz
Posty w temacie: 19
Post napisał: azaz » 03 sie 2006, 11:35
Nie wiem czy wybralem dobry dzial ale chcialem zadac pare podstawowych pytan:
Zaczne od tego ze chce zrobic frezarke do miedzi o polu roboczymy 20x20 do pracy frezami max 5 mm
1. Jakiej grubosci powinny byc prowadnice linowe ?? Oraz jak najlepiej przymocowac je do podstawy frezarki ?
2. Jakiej mocy powinny byc silniki krokowe i jak najlepiej je podlaczyc do sruby trapezowej ?
3. Z jakimi kosztami powinienem sie liczyc budujac taka frezarke bez wrzeciona
4. To pytanie jest troche glupie :) ale jak komputer i program wie skad zaczac prace nad obrabianym materialem ?
Moje pytania moga sie wydac banalne ale dopiero raczkuje w tej dziedzinie i zaczynam sobie na poczatek ukladac w glowie swoja przeszla frezarke :)
pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 03 sie 2006, 11:37
azaz pisze:1. Jakiej grubosci powinny byc prowadnice linowe ?? Oraz jak najlepiej przymocowac je do podstawy frezarki ?
Wałki fi16 lub fi20 - najlepiej podpory zastosowac ostatnio są do kupienia na allegro w dobrej cenie
[ Dodano: 2006-08-03, 11:40 ]
azaz pisze:Jakiej mocy powinny byc silniki krokowe i jak najlepiej je podlaczyc do sruby trapezowej ?
Moga być np: 1,98 Nm a podłączyć je za pomocą sprzegła (najtańsze i proste w wykonaniu ) jest troche o tym na forum
[ Dodano: 2006-08-03, 11:44 ]
azaz pisze:Z jakimi kosztami powinienem sie liczyc budujac taka frezarke bez wrzeciona
zależy do czego masz dostęp i czy będziesz wszystko zlecał do wykonania
[ Dodano: 2006-08-03, 11:46 ]
azaz pisze:Moje pytania moga sie wydac banalne ale dopiero raczkuje w tej dziedzinie i zaczynam sobie na poczatek ukladac w glowie swoja przeszla frezarke
dlatego warto trochę poczytać na forum i pozatym opcja szukaj czasem się przydaje bo tematów tego typu co pytasz jest dużo na forum...
azaz
Posty w temacie: 19
Post napisał: azaz » 03 sie 2006, 12:54
korzystam z opcji szukaj ale czasem ciezko tam cos odnalesc
bede wdzieczny jesli koledzy doradza mi jakie dokladnie silniki wybrac wraz ze sterownikami oraz jakimi srubami trapezowymi. Niestety mam pewne ograniczenia finansowe bo na frezarke bez wrzeciona moge przeznaczyc 1000-1500zl
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 03 sie 2006, 13:02
a konstrukcje masz już wykonaną? jeśli tak to możesz pokazać foty bo jesli nie to napewno pochłonie koszty z przeznaczononej kwoty na budowe owej frezarki a wtedy zorbi sie krucho na pozostałe elementy czyli takie jak łozyska,śruby i reszte cynbantów potrzebnych do budowy tym bardziej ze potrzebujesz w miare porządnej konstrukcji zamierzająć obrabiać miedz a co za tym idzie i wrzeciona.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2006, 13:08 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
azaz
Posty w temacie: 19
Post napisał: azaz » 03 sie 2006, 13:06
konstrukcja nie jest jeszcze wykonana
jestem w fazie projektowania i zastanawiam sie jeszcze z takimi funduszami jest sens sie za to brac
konstrucje chce wykonac sam posiadam spawarke oraz profile stalowe
gaspar
Post napisał: gaspar » 03 sie 2006, 13:08
Ja jestem zawsze pełen podziwu dla ludzi, którzy robią naprawdę interesujące konstrukcje redukując koszty do minimum. Widzieliśmy już pare maszyn których koszt wykonania zamykał się w granicach 1500zł.
Polecam Ci abyś zapoznał się z tą konstrukcją: Frezarka Home Made za 1300zł
Niestety przeważnie rzeczywistośc jest bardziej brutalna, np ja wydałem już 3900zł na budowę swojej maszyny (nie liczać tego co musiałem dokupić do jej budowy a było tego... od porządnych wierteł i gwintowników po migomat i butlę CO2)
Trzymam kciuki i życzę powodzenia!
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 03 sie 2006, 13:12
kosztorys jest łatwo wyliczyć i okaże sie ze to 1500 bedzie za mało a budowa czegoś co nie spełni oczekiwań mija się z celem...
[ Dodano: 2006-08-03, 13:13 ]
gaspar pisze:Polecam Ci abyś zapoznał się z tą konstrukcją: Frezarka Home Made za 1300zł
akurat ta konstrukcja nie nadaje sie wogóle do obrabiania miedzi , brak stabilności i odpowiedniej sztywności zresztą sam autor o tym pisał..:)
azaz
Posty w temacie: 19
Post napisał: azaz » 03 sie 2006, 13:18
rozumiem :sad:
bede jeszcze wdzieczny jesli napiszecie ile moga kosztowac najtansze silniki krokowe wraz ze sterownikami do takiej konstrukcji
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 03 sie 2006, 13:19
gaspar pisze:Niestety przeważnie rzeczywistośc jest bardziej brutalna, np ja wydałem już 3900zł na budowę swojej maszyny (nie liczać tego co musiałem dokupić do jej budowy a było tego... od porządnych wierteł i gwintowników po migomat i butlę CO2)
to niestety każdego dotyka chociaż by kupno narzędzi i inwenstowanie w swój warsztat
[ Dodano: 2006-08-03, 13:21 ]
azaz pisze:bede jeszcze wdzieczny jesli napiszecie ile moga kosztowac najtansze silniki krokowe wraz ze sterownikami do takiej konstrukcji
na allegro można często kupic silniki w dobrej cenie choć na moc się to nieprzekłada
:( plus do tego można np kupic komplet 3 steroników + płyta główna koszt około 300 zł
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 sie 2006, 13:25
a może konstrukcja z MDF ? tyle że musiałaby być troche masywna ...
