Jak w Alphacam-ie zadac taki cykl na wiercenie na tokarke 2 osie:
Pozycja dojazdowa powiedzmy Z2. X0.
Wjazd na -19.5 na G0 i od tego momentu peck 0.5mm i za kazdym razem wyjazd na Z2.
W HELP wyczytalem cos o FLR ale nie wiem gdzie to zmienic??
Dziekuje
[ Dodano: 2010-12-02, 21:14 ]
Tzn. nie chodzi tu o cykl a raczej o program linijka po linijce ale zeby wiertlo zawsze wyjezdzalo na Z2.
Wiercenie AlphaCAM
- Moderator
Re: Wiercenie AlphaCAM
Cinek84 - czasami byka nie strzeliłeś ?Cinek84 pisze:....Wjazd na -19.5 na G0 ....
p.s.
odstaw na bok tego Cam-a .... w G- kodach jest szybciej
G83 X Z R Q F
Q głębokość jednego nawiercenia (+).
Za każdym razem wraca do R.
skoti
W alpha cam nie zrobisz tego na gotowo . Trzeba edytować już gotowy kod . Sa dwie opcje , robisz wiercenie od Z2 do pełnej głębokości . W notatniku kasujesz linie które nie są potrzebne i gotowe . Druga opcja którą ja bym zastosował to zrobić wiercenie od twojego z-19.5 do pełnej głębokości . Nie zapomnij załamać lini ruchu szybkiego dojazdu i odjazdu przed materiałem . Użyj funkcji " tryb wspomagania prostokątnego " oraz "edycja ruchów szybkich" . Następnie w notatniku używając funkcji "zamień" pozamieniaj wartość Z w liniach w których następuje wyjazd z materiału na odpowiadająca Tobie wartość .Cinek84 pisze:Witam,
Dziekuje
_________________
Zakładam ze co nieco znasz Alpha Cam i g-kod wiec opisałem to ogólnie , jeśli potrzebujesz dokładniejszego wyjaśnienia to napisz .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Cinek84
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Dzieki za pomoc.
Sam doszedlem do opcji pierwszej i tak wlasnie zrobilem.
Chodzilo mi po glowie czy jest opcja zrobienia tego bez zadnych edycji ale wychodzi na to,ze nie.Kideys troche siedzialem w AlphaCam a teraz znowu go mam i przypominam sobie co nie co.
Have a little faith in yourself.
