toczenie wpustu odciązającego koła pasowego
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 02 gru 2010, 19:39
panowie toczenie w mastercam x4 mam opanowane ale głowie sie jak wytoczyć i jakim narzędziem wpust czoła tzn toczenie czoła po profilu
czy wo gule jest możliwe?
to na czerwono
marchru
Post napisał: marchru » 03 gru 2010, 14:58
mmhh, co ci napisać,
oczywiście, że jest to możliwe. Nie mam teraz tego programu ale pamiętam, że była opcja definiowania rowka zewn., wewn, i od czoła.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 03 gru 2010, 16:47
dzięki za namiar
Post napisał: kamar » 23 gru 2010, 19:47
Warto na trzy linijki kodu odpalac mastercama ? :)
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 07 sty 2011, 15:26
a jak kolega sobie myśli zrobić taki wpust kombinowanym narzędziem bez dokładnego opisania geometrii w mastercam i wygenerowania programu który bez zniszczenia narzędzia wybierze taki wpust
niech kolega się nie obraza ale każdy jest taki kozak a jak co przyjdzie co do czego to okazuje się że połowa tego forum ma tylko wystawione super fotki a nie znają podstawowych funkcji macha
dokładnie się o tym przekonałem
nawet ludzie nie wiedzą ze z macha można idealnie gwintować i mach pięknie pilnuje aby nóż trafiał w gwint i nawet obroty mogą spaść podczas skrawania o 65 % a mach będzie szedł w gwincie ok
tak warto bo koło pasowe będzie na 8a 10 pasów klinowych i nie będzie mi się chciało zwalac go z uchwytu i w manuala wkładać a poza tym stracę wyważenie świerzop obrobionego detalu
powiem tak mam u siebie mini tokarkę typu proma ale to akurat einhel mtb 300 i po przerobieniu na cnc nie zostawiłem ani jednej korbki aby wszystko robić w mastecamie używając wielu narzędzi
aby sie uczyć
Post napisał: kamar » 07 sty 2011, 15:36
I właśnie m.in. dlatego nie używamy Macha.
[ Dodano: 2011-01-07, 16:15 ]
W przyzwoitym programie wygląda to tak;
G0 z1 x80
m3 s1 m8
z0
g1 z-3 x75 f30
x45
z0 x40
g0 z20
m30
i normalnym czubatym nożem masz 3 mm wybrania.
G0 z1 x80
m3 s1 m8
#1=0
#2=80
z0
o10 while [#1 gt -10]
#1=[#1-2]
g1 z#1 x75 f30
x45
z0 x40
g0 x80
o10 endwhile
g0 z20
m30
a tak 10 mm po 2 na przejście
[ Dodano: 2011-01-08, 19:43 ]
dziabi3 pisze: nawet obroty mogą spaść podczas skrawania o 65 % a mach będzie szedł w gwincie ok
To nie Mach dobry, tylko tokarka do d...
dziabi3 pisze:
nie zostawiłem ani jednej korbki aby wszystko robić w mastecamie używając wielu narzędzi aby sie uczyć
Klawiatury też nie ma ? :)
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 25 lut 2011, 23:51
wiesz co kolego masz nierówno pod sufitem
czy na każdym forum musi się znaleźć taki osobnik jak ty
anty anty
ja wiem ty masz super wiedzę super maszyny i wo gule jesteś super
to po co na tym forum piszesz bo chyba nie żeby pomagać , bo wcale nie pomagasz tylko bzdury pisze
a nożem taki wpust to ty możesz sobie na raz ale walnąć w głowę
czy ty masz pojęcie wo gule o czym kol wiek
nie czaisz tego że g cody pisze się takie jakie zniesie tokarka i narzędzie , wiec twoja idea na ten wpust jest całkowicie do kibla
wiesz kolego ja tobą to normalnie wymiotuje , źle mi się robi i będę tępił zawsze twoje wypowiedzi jak tylko będę miał sposobność
a i ten twuj przyzwoity program to chyba jest na jakiś łom a nie narzędzie :mrgreen:
Post napisał: kamar » 26 lut 2011, 07:07
Boże, gdzie się tacy kretyni rodzą ?
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 26 lut 2011, 12:18
spójrz w swój dowód osobisty to się dowiesz
a kretynem morze i jestem że właśnie odpisałem ci
Post napisał: kamar » 26 lut 2011, 12:30
Pytanie nie bylo do ciebie :)
Wróć do „Mastercam”
