Polska wersja UGS 7,5 NX
sonicblack
Elo koledzy interesuje mnie czy istnieje jakaś nakładka w wersji polskiej na NX 7,5 i czy w ogóle UNI są dostępne po polsku? Dzięki za info.
sonicblack
SACZI
Nakładka.
Cam DIVISION w postaci K. Augustyna jest autorem tłumaczenia.
A wersję angielską moim lepiej używać, bo:
- wszelka dokumentacja jest w j. eng, czy to dostarczana z instalką, czy w necie jako tutoriale, poradniki ...
- nie neguję poprawności tłumaczenia, ale niektóre funkcje po polsku brzmią po prostu do du** (mój koronny przykład - Reference sets - zestawy obiektów)
- przyzwyczajenie drugą naturą
No ale Ty jak uważasz, pracuj w dowolnej wersji językowej.
I przede wszystkim bardzo dobrze, że ktoś tłumaczy NX'a na polski.
nxcam
Pozwolicie że właczę się wieczorową porą do dyskusji
Zrobienie wersji polskiej było niezbędne aby zejść z NX CAM pod strzechy i nieść ten kaganek - że nie taki diabeł straszny
Wcale nie było łatwo przekonac na poczatku do tego "centralę".
1. Nikt kto pracował na angielskiej wersji nie przesiądzie się na inną - chociaz polecam niemiecką nie ma dwuznaczności
2. Postać Krzysztofa A. walczy jedynie z pakietem Manufacturing
3. Autorem pakietu Modeling, Drafting... i MoldWizard jest szanowny Dariusz Jóźwiak
4. CAMdivision jedynie "wykonuje" tłumaczenie natomiast właścicielem polskiej wersji jest Siemens PLM
5. Co do nazwenictwa nie zawsze tłumaczenie jest takie jak chce autor...
- wiele okresleń jest narzuconych " z góry" np. wspomniany Reference Set
- przymiotniki typu green czyli zieleń to u nas zielony, zielona, zielone... a nie ma miejsca w tłumaczeniu na kilka znaczeń
- Increment to w CAM Głębokośc skrawania w w CAD np. Przyrost i która opcja ważniejsza ? (dla mnie w CAM ale Dariusz może miec inne zdanie)
- Część tłumaczen w ogóle się nie kompiluje stąd pojawiają się angielskie wyrazy (w niemieckiej wersji jest to samo)
6. Polska wersja to nakładka na wersję angielską (od razu instaluje sie np. niemiecka, francuska, włoska.... chińska) - wystarczy zmienić zmienną środowiskową
7. Jest literatura po polsku do NX CAM i wkrótce będzie do NX CAD
Kończąc myślę że w wielu wypadkach nowych wdrożeń polska wersja (~250 tys. linii do przetłumaczenia) wychodzi/wyszła NX-owi na dobre
tomek198714
nxcam
skoro rozmawiamy o wersjach językowych, która wersja ksiązki dotyczącej NX byłaby dla Was najbardziej interesująca:
1) polski opis z polskim interfejsem NX CAM PL pdf (~600 kb)
2) polski opis z angielskim interfejsem NX CAM PL ENG pdf
3) angielski opis z angielskim interfejsem NX CAM ENG pdf
marcinello3
