Szybkie wycofywanie z cyklu gwintowania sztywnego G84
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 27 lis 2010, 16:11
Szybkie wycofywanie z cyklu gwintowania sztywnego G84.
Niniejsza funkcja gwintowania sztywnego zwiększa szybkość opuszczania nagwintowanego otworu.
Odnośną komendę wydaje kod J w wierszu G84, przykładowo J2 wycofuje dwukrotnie szybciej, J3 wycofuje trzykrotnie szybciej itp. aż do J9.
Kod J musi być określony w każdym bloku (*)....''
G84 Cykl standardowy gwintowania (grupa 09)
F Prędkość posuwu w calach (lub mm) na minutę
J Wycofanie wielokrotne (przykład: J2 wycofa się z szybkością dwukrotnie większą niż szybkość
skrawania, patrz także ustawienie 130)
L Liczba otworów w razie użycia G91 (tryb inkrementalny)
R Położenie płaszczyzny R (nad obrabianym elementem)
X Lokalizacja otworu na osi X
Y Lokalizacja otworu na osi Y
Z Pozycja osi Z u dołu otworu
źródło ; instrukcja Haas
(* )- ciekawe .... nie działa (chyba, że zrobiłem coś nie tak ). :???:
Po doprowadzeniu programu do ,,normalności'' i zmianie parametru w #130 na wartość 9 poszło bez problemu.
PYTANIE , GDYŻ JESTEM CIEKAW;
Biorąc pod uwagę fakt , że;
F = SxP,
S - prędkość obrotowa wrzeciona [obr/min],
P - skok gwintu [mm/obr], F [mm/min]
jak działa ten cykl (po zmianie perametru w #130) , gdy obroty wrzeciona wzrosły , a posuw nie (patrz foto; 3).
1
nie sugerujcie się znakiem stop widocznym na panelu ... aparat w komórce nie zdążył ,,złapać '' znaku CCW :razz:
DOPISANO;
... tym razem CCW ,,złapałem'' , ale już na innym programie...
4
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 17 gru 2010, 19:41
posuw też wzrósł tylko pewnie HAAS nie wyświetlił :)
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
ryby007
Post napisał: ryby007 » 23 mar 2011, 12:11
U mnie jakoś nie działa w parametrze 130 zmieniłem na 9 zaś w programie podałem J2 i nic.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 23 mar 2011, 12:27
ryby007 pisze:U mnie jakoś nie działa w parametrze 130 zmieniłem na 9 zaś w programie podałem J2 i nic.
W programie nic nie wpisuj.
Instrukcja obsługi w tym przypadku wprowadza w błąd.
Patrz program na foto;
N45 G98 G84 Z-9. R2. F509.;
ryby007
Post napisał: ryby007 » 23 mar 2011, 12:51
Teraz zmieniłem w param. 130 na 2 a w programie nie mam już "J" i nic
W-T-C ®
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 23 mar 2011, 13:00
Masz w swojej maszynie gwintowanie na sztywno #133 ?
.... jeśli nie , to nie zadziała.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 13:17 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 23 mar 2011, 13:12
param. 133 ON(było na OFF) i tak nie działa
W-T-C ®
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 23 mar 2011, 13:22
ryby007 pisze:param. 133 ON(było na OFF) i tak nie działa
Gwintowanie na sztywno to opcja.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 23 mar 2011, 13:24
no to jak fabrycznie było off to znaczy się opcji brak :(
Dzięki bardzo za pomoc.
W-T-C ®
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 24 sie 2017, 18:04
Witam. Mam problem. Gwintuje teraz przez G84 gwint M8 i przy wycofywaniu lamie mi gwintownik. Chcialbym zwolnic predkosc wycofywania. Czy sie da?
Parametry marne s100 f125 i jak mam szczescie to nie zlamie.
dopiero się uczę
Wróć do „HAAS”
