Sterownik do unipolarnego?
Darumc
Post napisał: Darumc » 31 lip 2006, 00:21
przeprasza ze tam pisze prosto z mostu i w tym dziale ale to tutaj powinno sie pisac :razz:
mam pytanie dotyczace tego czy jest jakis dosc prosty sterownik do silnikow unipolarnych (6 wyrpowadzen) i czy nie bylby dobry do tego sterownik jaki jest na stronie Ottopa Jako "Prosty sterownik" tylko nie wiem czy warto go robic i czy moze miec zastosowanie do silnikow z drukarki xeroxa PM55-L.
MerP
Post napisał: MerP » 31 lip 2006, 08:58
Ja zmontowałem sobie może nie taki prosty ale na 3 osie ze strony: http://pminmo.com/3axis/3axis.htm
Działa poprawnie.
Jedyną rzeczą do której się można doczepić - przynajmniej w moim wykonaniu układu - to że po przykręceniu radiatora do tranzystorów, są one zwarte, tzn na wyjściach strownika jest ten sam stan. Zastosowałem tranzystory IRFZ44 zamiast IRLZ44
Pytanie do bardziej zaawansowanych w elektronice niż ja: z którą nóżką jest połączone mocowanie (blaszka z dziurką) w tranzystorze IRFZ44?
Mario
Post napisał: Mario » 31 lip 2006, 09:17
Z tą samą co IRLZ 44.
Wszystkie tranzystory MOSFET w obudowie TO-220 mają taki sam rozkład wyprowadzeń. Blaszka z otworem do przykręcenia jest połączona ze środkową nóżką - jest to DREN.
W tym przypadku potrzebne są podkładki izolacyjne przewodzące ciepło - mikowe lub silikonowe oraz tulejki przepustowe zabezpieczające śrubę mocującą przed zwarciem - dostępne w każdym sklepie elektronicznym. BARDZO WAŻNA jest też pasta silikonowa, którą należy posmarować tranzystory i podkładki.
Link do noty katalogowej tranzystora IRLZ 44:
http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/d. ... pdf=irlz44
Link do noty katalogowej tranzystora IRFZ 44:
http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/d. ... pdf=irfz44
A tutaj można zobaczyć rozkład wyprowadzeń tranzystorów MOSFET (na przykładzie BUZ 11):
http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/d. ... &pdf=buz11
Mariusz
x
Re: Sterownik do unipolarnego?
Post napisał: x » 31 lip 2006, 12:34
Darumc pisze:czy jest jakis dosc prosty sterownik do silnikow unipolarnych (6 wyrpowadzen) i czy nie bylby dobry do tego sterownik jaki jest na stronie Ottopa Jako "Prosty sterownik" tylko nie wiem czy warto go robic i czy moze miec zastosowanie do silnikow z drukarki xeroxa PM55-L.
Właśnie próbuję na próbę złożyć ten sterownik - co ciekawe największe problemy są ze skompletowaniem elementów - 74AC04N i 74AC08N. Podstawowe układy TTL, a nie ma. Co ciekawe ULN2803A jest dostępny bez problemu. Ale właśnie ten układ (ULN2803A) może pracować przy prądzie do 0.5A, więc sterownik nadaje się do naprawdę małych unipolarnych silniczków. Akurat mam kilka takich 12V, 0.16A.
Nie potrafię zrozumieć działania tego sterownika. Czy licznik 194 generuje sekwencję czterech impulsów potrzebnych do wykonania jednego kroku reagując na jeden sygnał DIR/STEP, czy też trzeba powtórzyć cztery razy ten sam sygnał sterujący, żeby silnik wykonał jeden krok?
Nie jestem też pewien, czy ten sterownik nadaje się do silników dwufazowych. Podejrzewam, że tylko do czterofazowych (pięć wyprowadzeń) - może ktoś wyjaśni tę sprawę. Bez zrozumienia działania układu 194 nie potrafię ustalić sekwencji sterującej.
Post napisał: pukury » 31 lip 2006, 13:23
witam !! tu masz coś podobnego - może Ci się przyda http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Stepper.html . pozdrawiam !!
MerP
Post napisał: MerP » 31 lip 2006, 13:54
A może ktoś ma schemat lub linka do takiego sterownika, który by miał regulację prądu płynącego do silnika?
Czy to co jest na stronie: http://pminmo.com/3axis/3axis.htm ktoś już testował?
Darumc
Post napisał: Darumc » 31 lip 2006, 15:15
MerP a drogo cie wyszedl ten zestawik? i jakim napieciem go zasilasz?
Pokury ty cos kombinowales moze z tym schemacikiem albo cos Obrazek ?
MerP
Post napisał: MerP » 31 lip 2006, 17:20
Sterownik wyszedł około 100 zł
zasilanie - od 6 do 30V przetestowane
musze dorobić do niego CHOPPER ze strony pominmo, jednak nie wiem jak go połączyć ze sterownikiem
migral
Post napisał: migral » 03 sie 2006, 01:19
witam
Czy sterownik kolegi MerP może sterować silnikami bipolarnymi ?
pozdrawiam
MerP
Post napisał: MerP » 11 sie 2006, 13:43
Nie bardzo, inne sygnały przecież, sterownikiem bipolarnym wysterujesz unipolarny ale odwrotnie sie nie da.
Robię układ choppera do mojego sterownika na SLA7026M, już działa, testowałem na 24V i 2,5A, silniczki śmigają do 1200 obrotów.
Wróć do „Elektronika CNC”
