Frezowanie stali nierdzewnej??
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
LukasB
Post napisał: LukasB » 22 lis 2010, 08:06
Witam . Chcialbym se zapytac poniewaz nie mam duzego doswiadczenia w obrobce stali nierdzewnej , czy jest mozliwosc jakiegosc wciagania freza przy obrobce zgrubnej?? , jak zachowuje sie material podczas obrobki ?? Frezowalem detal i frez przy wiekszej szerokosci skrawania uszkodzil mi detal i 0,5mm naddatku na wykonczenie nie wystarczylo co w efekcie dalo robote do wyrzocena :( . Prosze o pomoc gatunek nierdzewki 308.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 22 lis 2010, 19:12
Nie wiemy, jak wyglądał detal, jakim narzędziem robiłeś, stąd trudno powiedzieć, co może być przyczyną, że wyszedł ci złom.
Bo frez może się wciąć, może go wyciągnąć, materiał może się podnieść. Jako frezer powinieneś takie rzeczy wiedzieć, bo to frezerskie przedszkole. I to nie ma znaczenia, jaka stal, no chyba, że dałeś takie parametry (dla nierdzewki łatwo), że frez zamiast skrawać, to pchał przed sobą materiał. Najważniejsze w nierdzewce jest zapewnienie takiego posuwu, żeby frez miał co ścinać, a więc nie najmniejszy posuw, bo się szybko stępi i skrawał nie będzie.
Ale w sumie za mało danych, szczególnie jakim frezem robiłeś. Czy ci podniosło w imadle, czy wyciągnęło freza?
skoti
Post napisał: skoti » 22 lis 2010, 19:15
Stawiam na złe parametry plus mocowanie narzędzia w tulei zaciskowej .
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 22 lis 2010, 20:41
witam
do nierdzewki tylko nowe lub swiezo naostrzone frezy i wiertla,
lekko uzywane zostaw do zwyklej stali,
szybkosc skrawania - polowa tego czego uzywasz w zwyklej
posow nie za skromny, tu mozesz nawet dac wiecej niz w zwyklej stali, jezeli
narzedzie, maszyna i zamocowanie na to pozwoli.
uwaga na wibracje ktore nierdzewka lubi generowac a sa one w 80% winowajcami
robienia zlomu
duuuzo i dobrze chlodzic, chlodziwo 8-10%
pozdro
M 52
Post napisał: M 52 » 23 lis 2010, 22:15
jasiu... pisze:(...)Bo frez może się wciąć, może go wyciągnąć, materiał może się podnieść. Jako frezer powinieneś takie rzeczy wiedzieć, bo to frezerskie przedszkole. (...)
Jako frezerski przedszkolak rad bym się dowiedzieć gdzie szukac odpowiedniej wiedzy. Dziadka frezera niestety nie znam żadnego.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
CFA
Post napisał: CFA » 23 lis 2010, 22:53
M 52 pisze:Jako frezerski przedszkolak rad bym się dowiedzieć gdzie szukac odpowiedniej wiedzy.
Frezuj, to samo przyjdzie. Narobisz trochę braków i już, nauka kosztuje.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 24 lis 2010, 20:03
M 52 pisze:Dziadka frezera niestety nie znam żadnego.
I tu jest problem, bo w każdej firmie, oprócz kilku, czy kilkunastu młodych, zdolnych i wykształconych (po kursach), powinien być jakiś zrzęda, bez tytułów, ale za to z doświadczeniem.
Nadal nie piszesz, jak mocowałeś detal i jakimi narzędziami na jakich parametrach robiłeś. Jak się nie wie co, to trudno sobie wyobrazić, gdzie leży przyczyna błędu. Problem w tym, że wygenerowanie z CAM-a czy nawet napisanie z łapy programu, to banał. Najważniejsze jest wyczucie parametrów do konkretnej roboty, zastosowanie odpowiednich narzędzi, mocowania. Najczęstszym błędem młodych jest "ślizganie" się freza, bo im się wydaje, że większy posuw narzędzie złamie. A frez musi pracować, ciąć, inaczej się ślizga i bardzo szybko się tępi. I wtedy rzeczywiście się łamie.
Inne problemy, to np. ugięcie spowodowane za dużym wystawieniem freza - rozbija wymiar na bok - się wcina. Takiego freza z taniej tulejki (ER, lub podobnych) potrafi wyciągnąć. Aha - na wszelki wypadek, jak widzisz na opakowaniu parametry, z jakimi narzędzie ma pracować (możesz ściągnąć też z poradników na stronach producenta narzędzi), to możesz trochę zmniejszyć obroty, zmniejszyć wysokość zbieranego naddatku, ale bardzo uważaj (raczej nie dotykaj) z posuwem.
slaj8
Post napisał: slaj8 » 24 lis 2010, 20:18
Ja mam dla ciebie prostsze rozwiązanie, po prostu zostawiaj więcej naddatku na obróbkę końcową. I mocniej mocuj frezy w uchwytach. A resztę doświadczenia ci czas przyniesie.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 25 lis 2010, 15:50
podłącze sie pod temat, jakie parametry były by optymalne dla tego typu obróbki, chodzi mi o konkretne przykłady, np. dla freza węglikowego 4-piórowego fi 10mm
pozdrawiam.
kto pyta-ten nie błądzi.
slaj8
Post napisał: slaj8 » 25 lis 2010, 17:08
Parametry będą zależeć od tego czy to będzie frezarka numeryczna czy konwencjonalna. No i jaka grubość blachy (zakładając że chodzi ci o nierdzewkę), jakiej firmy ma być frez bo też są różne (wiem z doświadczenia).
