Zmniejszenie obrotów wiertarki stołowej
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 lis 2010, 22:29
Mam dość fajną wiertarkę stołową ma już trochę latek niestety nie znam modelu.
Chodzi o to że potrzebuje zmniejszyć jej obroty prawie 5-6 krotnie bez przerabiania silnika i przekładni pasowej. Przekładni nie dam rady przerobić za mało miejsca na nowe koła.
Obecnie minimalne obroty to 500 > ja potrzebuję regulacji 50-100 .
Myślałem o dołożeniu drugiego silnika i połączeniu go pasem z oryginalnym.
Dodatkowy silnik powinien być na ok 230 V + regulacja obrotów i chyba motoreduktor.
Chcę wykorzystać jeszcze to przełożenie pasowa oryginalne dlatego chce połączyć stary silnik z nowym > poza tym to rozwiązywanie będzie wykorzystywane raz na jakiś czas przy wierceniu otworów 5 calowych w drewnie.
Jaki zestaw silnik + motoreduktor polecilibyście ?
Znalazłem coś takiego >>http://www.hfsklep.pl/p,pl,93,motoreduk ... brmin.html
Może jest jeszcze inne lepsze rozwiązanie ?
bartkam
Post napisał: bartkam » 20 lis 2010, 22:42
Nie przerabiaj przełożeń tylko poprostu zastosuj falownik do regulacji obrotów tego silnika.
Post napisał: RomanJ4 » 20 lis 2010, 23:23
Też myślę, że to lepsze, tylko trzeba dodatkowy wentylatorek do chłodzenia silnika na tak małych obrotach.
Wróć do „WARSZTAT”
