Ile to może kosztować?
MBK
Post napisał: MBK » 19 lis 2010, 14:03
Proszę o informację, ile może kosztować wycięcie przedstawionego elementu.
Technika cięcia jest dowolna, jedynie wymagana dokładność w granicach 0,05mm
Z obliczeń wynika, że całkowita długość cięcia konturu zewnętrznego to ok. 925mm, pojedyncza fasolka ok.50mm, otwór centralny ok.95mm
Materiał to zwykłe ST, blacha 10mm
tarcza
maz
Post napisał: maz » 19 lis 2010, 23:09
W ramach promocji jak do mnie podjedziesz z krążkiem to Ci to zrobie za free ;-))
Jesli Ci nie beda przeszkadzaly male promyki po frezie
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Wróć do „Obróbka metali”
