Dostawca blachy PA9 grubosci 0.5-1.5mm?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lis 2010, 10:35
Szukam dostawcy blach PA9 w grubosciach od 0.5 do 1.5-2mm.
Znacie moze kogos?
Ew. inny stop "lotniczy" ;)
Najchetniej polska poludniowa, a idealnie Krakow.
J.
Leslaw
Post napisał: Leslaw » 25 lis 2010, 08:52
Spróbuj tutaj, kupuję tam praktycznie każdy gatunek i wymiar:
<[email protected]>,
Firma jest z Wrocławia
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lis 2010, 09:00
Leslaw pisze:Spróbuj tutaj, kupuję tam praktycznie każdy gatunek i wymiar:
Dzieki, wysle zapytanie!
q
andijker
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: andijker » 25 lis 2010, 09:20
Katowice bliżej, firma Azmar, www.azmar.pl
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 25 lis 2010, 10:10
Tylko,że z tak cienkim PA9 może być kłopot. Osobiście najcieńsze jakie spotkałem
to 8mm. Chętnie dowiem się gdzie można dostać mniejsze grubości.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lis 2010, 10:12
Marcin Stachera pisze:Tylko,że z tak cienkim PA9 może być kłopot. Osobiście najcieńsze jakie spotkałem
Nie upieram sie przy PA9 - szczerze mowiac nie znam sie na tych
rodzajach stopow Al ;)
Chodzi po prostu o material lepszej jakosci niz typowe, miekkie al,
zeby detale byly jak najlzejsze przy mozliwie wysokiej wytrzymalosci
na zginanie, skrecanie etc.
q
Ostatnio zmieniony 25 lis 2010, 10:19 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 25 lis 2010, 10:15
W takim razie polecam PA6 ( 2017A) - twardsze niż zwykłe Al i bardziej wytrzymałe.
No i pięknie się obrabia. Chociaż i w tym przypadku nie wiem czy występuje cieńsze
niż 2mm :roll:
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 25 lis 2010, 10:35
gelo
Post napisał: gelo » 27 lis 2010, 11:31
Ja znam firme z Rzeszowa - TW Metals.
Posiadaja wszystkiego rodzaju stopy "lotnicze" - od bardzo cienkich blach do bardzo grubych plyt.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Aluminiowy
Post napisał: Aluminiowy » 29 lis 2010, 12:44
Blachy cieńsze niż 6 mm w twardych stopach rzeczywiście jest ciężko znaleźć .
Powinno się udać np. w 2017A ( PA6 ) , w 7075 ( PA9 ) bedzie raczej cięzko.
Wyslij zapytanie do : [email protected]
Pozdr
A
Wróć do „Obróbka metali”
