TSA 160 model 1956
s2power
TSA 160 model 1956
Post napisał: s2power » 17 lis 2010, 21:28
Jestem ciekaw co sadzicie o tokarce jak tez o zdjeciach pod katem folderu lub produktowym.
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 17 lis 2010, 21:51
jestem pod wielkim wrażeniem , tokarenka przepiękna , zdjęcia profesjonalne :D
mike217
Post napisał: mike217 » 17 lis 2010, 21:51
Co sądzimy konkretnie o tym modelu czy tym egzemplarzu ze zdjęc? Zdjęcia są ok, Czytelne. Masz zamiar produkowac co?
s2power
Post napisał: s2power » 17 lis 2010, 21:59
Tokarke wlasnie udalo mi sie odnowic, dorobic nowy stol itd. itp. Natomiast pytam o to, co sadzicie o zdjeciach w sensie, czy Waszym zdaniem tak wykonane nadaja sie do folderu lub podobnej publikacji. Tokarka jest tu akurat przykladem produktu, moze to byc cos zupelnie innego. Chodzi o to, czy przemawiaja do Was jako zdjecia czysto technicznego produktu, dobrze go prezentujace.
mike217
Post napisał: mike217 » 17 lis 2010, 22:05
tak, zjdęcia sa dobre do folderu aczkolwiek jak maja przedstawiac produkt sa na moje za ciemne. Tokarka ładna ale co warta? Remont maszyny polegał tylko na odnowieniu wizualnym czy cos głebiej było ruszane. Wyglada autentycznie jak nówka, pomierzyłeś ja?
bogdan54
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bogdan54 » 17 lis 2010, 22:17
Gdyby Panu udało się zrobić zdjęcia kobitek z tego rocznika w takim stylu to byłbym zachwycony .W wypadku tokarki to szczegóły zbyt mało widoczne .Pozdrawiam .
Post napisał: pukury » 17 lis 2010, 22:30
witam.
uważam podobnie - za ciemne i nie widać szczegółów .
jak bym był klientem to bym chciał widzieć dokładniej .
do netu trzeba by to raczej inaczej zrobić .
pozdrawiam .
tom22
Post napisał: tom22 » 17 lis 2010, 22:32
to nie forum fotograficzne, ale skoro kolega pyta..
Jedynie na trzecim zdjęciu jest poprawne oświetlenie i maszyna wygląda ciekawie, ale i tu jasno oświetlony kant stołu psuje kompozycję.
s2power
Post napisał: s2power » 17 lis 2010, 23:00
Te zdjecia byly robione z mysla o byciu okladka folderu badz tez przekladka na przyklad "Dzial-Tokarki" lub cos podobnego. Wiadomo, ze nie nadaja sie do zaprezentowania elementow maszyny.
Natomiast sama tokarka prezentuje stan dobrze wykonanej nowki. Smiem nawet zaryzykowac, ze jest to najlepiej zachowana sztuka w kraju.
Teraz to mi nawet troszke szkoda, ze mojej ulubionej OUS1 az tak nie dopieszczalismy podczas produkcji w SLTZN.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2010, 23:15 przez s2power, łącznie zmieniany 1 raz.
mike217
Post napisał: mike217 » 17 lis 2010, 23:08
No tak, wygląda jak nowa ale czy toczy jak nowa? co obejmował remont dokładnie.
