Tokarka z allegro
bigdaaddy
Tokarka z allegro
Post napisał: bigdaaddy » 15 lis 2010, 13:36
http://allegro.pl/tokarka-polska-ctr-1- ... 30648.html
Czy ktoś się orientuje co to dokładnie za tokarka, lub czy można i gdzie znaleźć DTR do niej?
Czy można na niej nacinać gwinty?
Warto to kupić, nawet jakby była do remontu?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 15 lis 2010, 13:45
ma osobno śrubę pociągową i wałek od posuwów więc gwinty napewno
Post napisał: RomanJ4 » 15 lis 2010, 15:00
Tylko zwróć uwagę, że jest dla mańkutów. Jeśli Ci to nie przeszkadza...
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 15 lis 2010, 15:01
Post napisał: RomanJ4 » 15 lis 2010, 15:09
Pokrętło przesuwu wzdłużnego suportu jest po prawej stronie a dźwigienki posuwu mechanicznego i zamek śruby pociągowej, po lewej. Większość obrabiarek ma odwrotnie, tak poręczniej dla praworęcznego tokarza, ale i do pozycji odwrotnej można się przyzwyczaić.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 lis 2010, 19:07
Trochę grzebię się w DTR różnych maszyn i muszę stwierdzić, że to rzadko występująca maszyna co nie znaczy, że się nie uda znaleźć do niej dokumentacji.
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 15 lis 2010, 19:11
Przeglądałem trochę google i nie znalazłem żadnej informacji na jej temat, żadnego podobnego zdjęcia nawet. Może jutro podjadę obejrzeć to cudo.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 lis 2010, 22:31
Teraz dopiero zauważyłem, że mieszkasz całkiem niedaleko. Też myślę, żeby się tam wybrać. A pytaj się też o DTR.
Wróć do „Na luzie”
