Jak łozyskować śruby trapezowe 12x3
jarcys
Post napisał: jarcys » 14 lis 2010, 19:37
Jakie najlepsze łożyskowanie śruby pociągowej trapez 12x3, czytałem o łożyskach skośnych jedno rzędowych, oporowych i nawet zwykłych wiec nie mogę się zdecydować jakie zastosować . i jeszcze jedno rdzeń śruby trapezowej 12x3 ma średnice 7.84 i wydaje mi się że musiałbym zastosować łożyska o średnicy 7mm oczywiście po obrobieniu końców śruby na średnice 7mm.
d=7mm
D=13mm
H=4.5mm
Ostatnio zmieniony 14 lis 2010, 20:30 przez jarcys, łącznie zmieniany 2 razy.
ALZ
Post napisał: ALZ » 14 lis 2010, 20:24
Spokojnie możesz zastosować łożyska zwykłe, 2 sztuki i naprężyć ich wstępnie. Łożyska zwykłe można spokojnie naprężać bo są przystosowane wbrew obiegowej opinii do przenoszenia obciążeń promieniowych i wzdłużnych.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 lis 2010, 21:00
ALZ pisze:są przystosowane wbrew obiegowej opinii do przenoszenia obciążeń promieniowych i wzdłużnych
Ale trzeba pamiętać, że im większe obciążenie wzdłużne tym mniejsze obciążenie promieniowe powinno być. Określa się to poprzez obliczenie obciążenia równoważnego przy zastosowaniu odpowiednich współczynników. Myślę jednak, że w tym przypadku można sobie podarować to wyliczanie.
Rayford
Post napisał: Rayford » 15 lis 2010, 06:47
Zazwyczaj używa się dwóch łożysk skośnych ...
Leoo
Post napisał: Leoo » 15 lis 2010, 15:05
ALZ pisze:Spokojnie możesz zastosować łożyska zwykłe, 2 sztuki i naprężyć ich wstępnie.
Jeśli porywać się na coś takiego, to tylko łożyska głębokorowkowe. Zdecydowanie najlepiej kupić podwójne łożysko skośne, którego nie trzeba napinać np. 3200.
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 lis 2010, 15:25
do śruby 12?? Dajcie spokój, jakie tam będą siły wzdłuzne i obroty?? Najlepsze są łożyska dwurzędowe z dzielonym pierścieniem wewnętrznym ale cena?? no i chyba trudno byłoby kupić fi 7 :mrgreen: U mnie w taki sposób zabudowane łożyska pracują na jednej osi już 18 lat i jak widać trwałość niczego sobie.
Post napisał: pukury » 15 lis 2010, 15:43
witam.
u mnie w " tokarce " własnego wytworu pracuję dwa zwykła łożyska kulkowe - w wrzecionie oczywiście .
przenoszą siły wzdłużne już 20 lat :lol:
można sprawdzić w katalogu , jakie siły i w jakich kierunkach przenoszą
łożyska kulkowe (zwykłe ) .
pozdrawiam .
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 lis 2010, 19:02
pukury pisze: mnie w " tokarce " własnego wytworu pracuję dwa zwykła łożyska kulkowe - w wrzecionie oczywiście .
Pewnie, że mogą. Kwestia: jakie łożyska, średnica uchwytu i długość wrzeciennika?
Post napisał: pukury » 16 lis 2010, 19:13
witam.
łożyska 25mm w środku ( symbolu nie pamiętam ) , wrzeciennik długości jakieś 150mm , uchwyt fi 100 , obroty max około 5000 .
pozdrawiam .
przepraszam pomyliłem się - w środku fi 30mm :oops:
Leoo
Post napisał: Leoo » 17 lis 2010, 08:22
pukury pisze:łożyska 25mm w środku ( symbolu nie pamiętam ) , wrzeciennik długości jakieś 150mm , uchwyt fi 100 , obroty max około 5000 .
Zapewne chodzi o 6306 i wcale się nie dziwię, że działa od lat bo ono ma średnicę 72mm.
Wróć do „WARSZTAT”
