Podłączenie ELTE TM PE3 12/2 2,2 kw 300hz + falownik iG5a
- Posty w temacie: 11
Posiadam:
Wrzeciono: Elte TMPE3 12/2 300hz, 220/380V, 2,2 kW
Falownik: Industrial Systems LS - ig5a model: 2,2kW trójfazowy
Tak ustawiłem falownik:)
h41 - 1
h40 - 3
h42 - ?
h44 - ?
h39 - 1
h33 - 5,1
h34 - 2,6
h30 - 2,2 kW
h31 - 2
h32 - 2
drv - 0
frq - 2
f14 - 1s
f21 - 300hz
f22 - 300hz?
f24 - 1
f25 - 290hz
f26 - 50hz
I2 - 0v
I3 - 0hz
I4 - 10v
I5 - 300Hz
Czy tu gdzieś jest błąd?
Z góry dziękuję za pomoc.
Posiadam:
h41 - 1
h40 - 3
h42 - ?
h44 - ?
h39 - 1
h33 - 5,1
h34 - 2,6
h30 - 2,2 kW
h31 - 2
h32 - 2
drv - 0
frq - 2
f14 - 1s
f21 - 300hz
f22 - 300hz?
f24 - 1
f25 - 290hz
f26 - 50hz
I2 - 0v
I3 - 0hz
I4 - 10v
I5 - 300Hz
Ostatnio zmieniony 14 lis 2010, 20:06 przez marekmolka, łącznie zmieniany 2 razy.
- Posty w temacie: 9
Można przyjąć że 100 Ohm podejdzie pod większość falowników, ale dla sprawności i pewności lepiej stosować taki jaki przewidział producent falownika. Należy jednak wspomnieć że musi on być montowany w bezpiecznym miejscu bo poparzyć się można
[ Dodano: 2010-11-14, 13:30 ]
nie znam falownika i nic mi te parametry nie mówiąmarekmolka pisze:alz:)
F21 czyli f max i F22 czyli f bazowa mają być takie same i mają być ustawione na 300Hz ?:)
