Co to za frez i do czego?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 lis 2010, 20:58
Znalazłem coś takiego
do czego służy taki frez. I co niby oznacza
frezy korundowe z węglika z drobnym nacięciem
bo jestem trochę skołowany...
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 13 lis 2010, 21:11
witam
uzywalem tego kiedys do frezowania/grawerowania napisow w formie aluminiowej
potrzeba duzo obrotow i minimalny posow bo inaczej lamie sie jak zapalka
na moj gust to ok 1-2mm
cytat jest troche zamieszany jak projekt ustawy, ale chodzi chyba o frez palcowy ze spiekow.
pozdro
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 13 lis 2010, 21:21
Witam. Ja także kiedyś zdębiałem patrząc na to cudo.Materiał,z którego to wykonano to faktycznie węglik-jeśli sprzedawca nie łże.Natomiast nazwa korundowy jest trochę -nie wiem jak to nazwać-naciągana.Ktoś mnie uświadamiał,że kąty ząbków na tym rodzaju freza przypominają lub odpowiadają kątom ziaren korundu. I mamy frez korundowy bez korundu,diamentowe patelnie,tytanowe garnki itp. W reklamie wszystko wolno.
I dodam,że aktualnie można znalezć kapitalne freziki dwu piórowe za 9 zeta na alle.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 21:23 przez Bbuli, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 lis 2010, 21:21
No to jest frez 1mm na zdjęciu. Moje pytanie się wzięło stąd, że korund i węglik, to 2 różne rzeczy.
edit:
już poprawiony wąglik:]
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 22:16 przez syntetyczny, łącznie zmieniany 1 raz.
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 lis 2010, 21:25
to standardowy frez do płytek pcb, uchwyt to napewno 1/8" ?
skoti
Post napisał: skoti » 13 lis 2010, 21:51
syntetyczny pisze:Moje pytanie się wzięło stąd, że korund i wąglik, to 2 różne rzeczy.
Pewnie ze dwie rożne rzeczy :mrgreen: Wąglika swego czasu posyłali kolesie w turbanach pocztą . :lol: :lol: :lol:
Wiem wiem każdy może popełnić literówkę ale to mnie fest rozbawiło .
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 lis 2010, 22:00
Tak w ogóle to sprzedawcy się coś poprzestawiało bo potocznie to frez diamentowy ze względu na rodzaj ostrza
rockykon
Post napisał: rockykon » 13 lis 2010, 23:17
Koledzy ... wyjaśnię, obawiam sie ze to moa wina z nazewnictwem ...
Otóż jest to jak kolega wspomniał standardowy frez do laminatu, spisuje sie znakomicie, można tez nim doskonale "frezować" używając go jak pilnika w stali, bardzo często sie przydaje...
Swego czasu ze 3-4 lata temu jeszcze takich nie było na allegro, miałem okazje kupić ale trzeba było duuzo sztuk, były to stare leżaki magazynowe, ale nieużywane !! No i przez pomyłkę nazwałem je korundowe .. (coś mi sie ze ściernicami pomieszało) nie wiem skąd ta nazwa mi sie wzięła, co do diamentowy, to jest to (z tego co wiem) tzw. szlif diamentowy, chodzi o jakieś knoty ...
Frezów w profesjonalnych firmach używa sie jakiś czas, a potem mimo wszystko wywala no i zrobił sie wysyp na allegro super frezików po kilka zł... do profesjonalnych zastosowań sie nie nadają, wyglądają zupełnie jak nowe, no i najczęściej idą na allegro i mam wielki ubaw bo cały czas pojawia sie nazwa .... korundowe :-)
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 lis 2010, 23:26
Najśmieszniejsze jest to że większość tych frezów się do niczego nie nadaje bo są tępe. Można to jedynie rozpoznać w dość dużym powiększeniu.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 14 lis 2010, 00:32
A jak jest w tym przypadku?Warto?Nie warto?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
