programowanie
Dyskusje na temat systemu Faunc
lordbartosz
programowanie
Post napisał: lordbartosz » 11 lis 2010, 21:29
wiec pracowalem na mazakach i napisanie programu bylo pestjka ale przychodzi do fanuc-a troszke trdniejsze wiec moje pytanie jest jak wpisujecie program taki by np zrobil wam taki kawalek
wiec wymiary sa w calach
kawalek 12in na 20 in dlugi
i idie linia prosta na wysokosci 9.5 in na dlugosci 4in i kaczy sie redusem o.125 in
pozniej linia prosta 9.7 na dlugosci 10 in
wiec jak wy wpisujecie taki prosty program
czy kazde przejscie osobno ??
czy sama maszyna obliczy ile przejsc by dojsc do tych 9.5 in
jak zaczynacie program bardzo bym bylk wdzieczny z wyjasnieniem
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2010, 23:13
Jeśli mowa o tokarce to cyklem G70 i G71.
BoKo1
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: BoKo1 » 12 lis 2010, 00:46
Nie napisałeś jaka maszyna i jaki rodzaj Fanuc`a. Być może G71 a może G85?
Goooogle zawsze pomocne
lordbartosz
Post napisał: lordbartosz » 12 lis 2010, 05:43
no wlasnie z tym tez mam problem bo to stare jest i pisze ze control system jest Fanuc jak bym wiedzial to bym se ksiazke sciagna a jest jakas roznica w tym dziale ??
no i to jest tokarka no wiec jak bys cie mi podali jak zaczynacie programy to by bylo niesamowicie
o mam pytanie jest takie cos jak zero punkt w g kodach bo ja bardziej na mazakachrobilem i bylo to duzo latwiejsze niz na fanuc-ach
z gory dziekuje
i jak jeszcze opisali co litery oznaczaja albo cus zebym nie mial problemow z domyslaniem sie albo blednym wnioskowaniem
marchru
Post napisał: marchru » 12 lis 2010, 11:46
http://stankomach.com/catalog/fanucd/B-64304EN-1_01.pdf
http://www.emco-world.com/uploads/tx_co ... B_EN_C.pdf
toczenie jest na tyle proste, że czytając i jeszcze więcej czytając można się wiele samemu nauczyć
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Post napisał: WZÓR » 12 lis 2010, 16:49
marchru pisze: toczenie jest na tyle proste, że czytając i jeszcze więcej czytając można się wiele samemu nauczyć
Jak kolega lordbartosz załączy maszynę i wejdzie w listę programów (na pewno jakieś tam są) , to będzie miał komplet wiedzy... jak na sam początek. :cool:
BoKo1
Post napisał: BoKo1 » 13 lis 2010, 02:49
lordbartosz - po prostu pozwól nam wiedzieć jaka to maszyna? Okuma, Miyano, Citizen, Mori Seiki ..... napisz cokowiek na ten temat. Po nazwie maszyny dojdziemy do rodzaju sterowania. Piszesz z Chicago zatem możesz mieć dostęp do dziesiątków rodzajów maszyn a podanie nazwy może rozwiązać problem. Wiem o czym piszę ponieważ kilkanaście lat temu pracowałem również na Mazakach (niemal zero problemów z programowaniem dzięki wbudowanej w Mazakach opcji pisania programu).
Poniżej przykładowy program z użyciem kodu G71 (zgrubna) i G70 (wykańczająca):
O1234(TEST)
G99 G40
G50 S2000
(ROUGH & FINISH OD - R0.0312)
(DCMT-3[2,5]2-PM 1525)
N10 T0101 G97 S800 M93
G0 X12.1 Z0.
G96 S350 (dobrać z katalogu parametr SFM do używanego insertu)
G1 X-.06 F.01
G0 X12. Z.1
G71 U.1 R.04
G71 P11 Q12 U.012 W.005 F.012
N11 G0 X9.2
G1 G42 X0. Z0.
X9.45
G3 X9.5 Z-.025 R.025
G1 Z-4.
G2 X9.6667 Z-4.1179 R.125
G3 X9.7 Z-4.1414 R.025
G1 Z-13.125
N12 X12.
(FINISH)
G0 X9.6 Z0.
G1 X-.03 F.005
G0 X9.2 Z.1
G70 P11 Q12
G0 G40 X15. Z10.
M95
M30
Podkreślam raz jeszcze - powyższy program to tylko przykład (nawet nie sprawdzałem czy toto może zadziałać :lol: ) ponieważ kilka danych należy dobrać do gatunku obrabianego materiału, rodzaju narzędzia, rodzaju maszyny, danych z rysunku technicznego itp.
lordbartosz
Post napisał: lordbartosz » 13 lis 2010, 04:54
WZÓR pisze:
tylko zebym wiedzial jak wywolac program na ekran albo skasowac to juz by bylo cos
i dzieki wszystkim za pomoc ;)
marchru
Post napisał: marchru » 13 lis 2010, 05:36
nie ma mnie teraz w domu ale masz jeszcze to
http://www.asimo.pl/materialy/download/fanuc.pdf
w tej instrukcji jest jeszcze więcej niż w pozostałych
Post napisał: WZÓR » 13 lis 2010, 15:31
lordbartosz pisze:tylko zebym wiedzial jak wywolac program na ekran albo skasowac to juz by bylo cos
Kolego , bez tej wiedzy to raczej nie ruszysz z miejsca. :smile:
p.s.
Spytaj kolegów w pracy , chyba (?) ktoś tę maszynę jeszcze obsługuje. :razz:
Wróć do „Fanuc”
