jak wykonać odlew dla takiego kolanka?
Dyskusje dotyczące odlewania.
terecha
Post napisał: terecha » 08 lis 2010, 15:05
witam! czytałem różne wasze posty, jednak nie znalazłem informacji o odlewach kolanek, moje napewno nie da się zrobić inaczej niż odlewając, ma grube ścianki 4 mm i jest z aluminium.
Odlanie kulki czy nawet głowicy byłoby łatwiejsze, bo jest odlewanie ,,przestrzeni otwartej", a tutaj muszę znaleźć jeszcze coś ,,do środka". Nie jestem specjalistą, dopiero zaczynam na forum :) Liczę na waszą życzliwość.
Ewentualnie poproszę o jakieś info nt. sprzętu potrzebnego do kupienia przy takich pracach (ceny, parametry), chciałbym robić więcej różnych odlewów :cool: Już wiem, że odlewy z alu są trudne do wykonania, ale dla chcącego nic trudnego. Jeśi będą za trudnę, wezmę z innego metalu...
z góry dzięki!
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 lis 2010, 18:05
Poczytaj ten temat: https://www.cnc.info.pl/topics66/filmik ... =odlewanie
Jest tam też link do filmiku gdzie gość robi formę z rdzeniem, topi metal i zalewa formę:
http://www.youtube.com/user/myfordboy#p/u
Oglądaj zwłaszcza uważnie jak postępuje w czasie topienia aluminium.
A takie kolanko być może będzie lepiej odlać w parze z drugim jednocześnie.
seba13
Post napisał: seba13 » 08 lis 2010, 19:59
Witam .
Mas więcej zdjęć tego kolanka ? Chodzi o zdjęcia z różnych stron .
Grubość ścianki 4mm to trochę mało jak na początek z odlewnictwem . Podejrzewam że można taM dać grubsze ścianki .
BYDGOST dał dobry link o MFB
Tu masz link do forum gdzie się on i inni , akurat jest tam wątek o kolankach :) i cała masa przydatnych informacji .
Powinno się udać odlać w piachu , po iluś tam, razach . Rdzeń z drobnego piasku i szkła wodnego wietrzonego CO2 A wypełnienie piasek formierski . Fajnie się pisze gorzej z dostaniem tego , ale dla chcącego nic trudnego .
terecha
Post napisał: terecha » 09 lis 2010, 14:03
niestety nie mam wiecej zdjęć, ścianki mogą być grubsze. Nie ma problemu... :wink:
Post napisał: RomanJ4 » 09 lis 2010, 22:03
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
